есть тонкий клиент на базе VIA C3. С 44pin флэш грузится WinCE. Какаха отменная, хочется железо запустить как обычный комп. Технических проблем нет, а вот софтовая есть - нет БИОС для матери чтобы был обычный привычный. Самая простая цель - загружаться с USB флэш например. Из работоспособного оборудования требуются только USB, COM, VGA.
собственно для эксперимента требуется решить такие вопросы:
1) подойдет ли к этому железу биос от какой-нибудь miniATX VIA платы?
2) Можно ли без выпаивания повесить кроватку на существуюшую БИОС чтобы грузиться с другой флэшки?
3) может есть опыт у кого-то заставялть WinCE другую OS?
Вложение | Размер |
IMG0054A.jpg | 1015.17 КБ |
IMG0055A.jpg | 307.71 КБ |
IMG0057A.jpg | 131.64 КБ |
А как насчет прицепить ноутбучный HDD?
А кому счас легко...
Почему-то мое сообщение от имени Гостя, ну да ладно.
В общем проблема решилась почти сразу после написания этого сообщения. БИОС там нормальный и полноценный, просто не сразу бросилась в глаза надпись F10 - вход в БИОС. Там есть загрузка с HDD Flash (там Apacer 64M прицеплено), с USB (я тут уже балуюсь с Линуксами и виндами подключив USB DVD, с Network.
Linux forever!
Бинарником BIOS можно было бы и поделиться, раз такой праздник
Открытая книга: icbook.com.ua
bios доступен на сайте HP, для разных клиентов свой файлик.
Linux forever!
Там даже есть образы Windows Xp и Linux. К примеру HP ThinClient 5725 - Linux, 5720 - XP Embedded. Но прикол что при абсолютно одинаковом Биосе и железе куда-то засунута лицензия не дающая родным HP Util'ём для разворота их образов развернуть одно на другое. Я на глазах одного товарища запустил по USB с Sarotech Hardbox windows 2003 server - народ был в ауте. На этом чуде кстати BIOS Award. Только вход в BIOS как у HP по F10.
Железо в том что ковырял я - Sis 741GX + Geode 1500+ (1000MHZ) 256DDR400 SODIMM 512Apacer ATAFlash + полностью пассивное охлаждение на тепловых трубах.
Я ради прикола туда Barton 2500 сунул - оно его опознало как Geode 1700+ и начало слегка пованивать пластиком - но виндовс завёлся.
HP Compaq t5720(5725) Thin Client
ftp.hp.com/pub/softpaq/sp37501-38000/sp37648.exe
Кстати на нём случайено выяснил прикол сисовского видеобиос - к 741 подходит видеобиос от 761. А сам модуль видеобиоса можно взять из драйвера SIS UniVGA 3.83 и cbrom всунуть в эту миниатюрную железку. Проверено работает.
Дрессируем коров
Насчёт прицепить винт от ноута - там разъём у атафлэш больше похож по размерам на компактфлэш. В следующий раз дадут такого гада настраивать - попытаюсь ткнуть туда от своего Canon CF.
Дрессируем коров
Поищите здесь в форуме на тему TopHat. Но у моего флэшь была LPC.
Дрессируем коров
На днях приволокли HP ThinClient 5135 - оно на VIA C7 800MHz chipset VIA CN700 + 8237R Plus. Всё запаяно - винт - ATA Flash 64MB. Система - HP ThinConnect OS на базе Windows CE. Образ биоса и Windows можно слить с ftp HP. Или с hp.com. Прикол в том что железо - x86. Пытаюсь запустить Windows XP Embedded USB флэшки.
В процессе выяснилось - слитый с сайта HP образ системы - посекторная копия с заголовком HP - если его с начала файла откусить - можно поиметь или Linux или Windows записав это WinHex или любым diskeditor. Просто родная утилита упирается - не хочет на клиент с линуксом разворачивать образ ХР - говорит the system doesn't have the license for this OS .
Дрессируем коров
Подскажите пожалуйста как можно сделать Windows на HP T5135? Или хотябы подскажите как его можно настроить а то я нифига не понимаю как его можно настроить!
на такую жедезяку я установил Win xp SP2 Lite (обрезанну ).. пашет нормульки... дрова под видео и сеть поставил.. сделал на нем сетевое хранилище (есть выносной жд) и сервер печати.. у меня 2 принтера... все пашет.. если надо пиши в асю 232175567..
