Почему у нее такая низкая ПСП? 32Мб/с на встроенном видео и 67Мб/с на внешнем...
Почему SiSовских чипов аж 4 штуки? Север, юг, запад, восток? 8) (ну, один - это видюшка) Кстати, с видюшкой тоже непонятно - как PCIайное устройство может отжирать системную память?
Четвертый чип очень вероятно отдельный IDE контроллер.
Не, все сильно проще. Дублер северного моста - еще один мост PL - PCI. И при них двух - такая ПСП???
Прикол - есть у меня подходящая йолочка, на ней на одно PCI больше. Штатная (ISA=3, PCI=2), эта - (ISA=3, PCI=2, PCI @ otherside). Ну так вот 3c905 в этой подходящей йолочке работает лишь @ otherside. В остальных ошибки сыпет. Гадость заключается еще и в том, что s3trio работает во всех PCI 8) Игры с PCI disable в CMOS setup не помогают, это (по ману) mastering...
Чем редактировать старые фениксы? PBE ругается на версию BCPSYS... А менее гуевые утилиты были?
Выход обычно есть. Но он не работает.
были. Запусаешь PBE => появляются в TEMP'е утилиты catenate и prepare. Остается найти их старые версии....
Аццкий ромбовод {:€
Бум. Не нашел.
PBE посылает сразу, в этот момент в темпах пусто.
Да, так сабжевый чипсет понимает EDO?
