Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Принесли ноут dv6000 перестал заряжатся и включатся. Что было проделано заменён шим-зарядки. Заменены транзисторы на заведомо рабочие. Эффекта это не дало. Был снят с платы мульт. На выводах мульта нет напряжения на данный момент. Что посоветуете?
Уже позитив, пошло входное напряжение в схему.
1.
Проверьте его. Потому как на стоке не должно быть 19 вольт - там батарея. И возможно, уже не живая.
Без батареи на стоке должно быть близко к 0. Батарею пока отложите.
2. Проверяйте все 4 напряжения, формируемые MAX8734A. Питание на него теперь должно приходить нормальное.
PQ47 выпаял проверил всё с ним впорядке. Впаял назад.
На MAX8734A нога 6 = 4.8в, нога 20 = 19.6в на остальных 0.
И на кварце снова нет напряжения.
Походу чтото гдето коротит и напряжения на MAX8734A не доходит.
Как же не доходит, если на 20 ноге 19 вольт? И разрешение на работу есть.
- проверьте на КЗ все выходные источники этого ШИМ-а на ногах: 18, 25, 21, 22.
Уже всё обыскал. КЗ идёт по линии 5VPCU. Но где именно найти немогу.
От этого источника питаются большинство ШИМ-ов на плате (плюс керамика и сам MAX8734 может быть дохлым). Подключайте ЛБП к данной линии, ограничивайте ток в 1А - 2А и смотрите, кто будет греться.
КЗ нашёл проблема была в PU3.
Замеры на MAX8734
----- нога 3 и 4 = 5в, нога 5 = 1.9в, нога 6 = 4.9в, нога 8 = 2в, нога 11 = 2в, нога 12 = 0.5в, нога 17 и 18 и 19= 5в, нога 20 = 19.5в, нога 24 = 5в, нога 25 = 3.3в, нога 28 = 4.7в на остальных 0 вольт.
На Y3 напряжения нет на KB3920 соответсвенно тоже нет.
КЗ по 5VPCU, как я понял, устранили?
Тогда меняйте MAX8734.
Да устранил. Ещё хотел спросить на плате есть елементь с виду как резисторы сверху на них цифра 0 в схеме они обозначены вот такими зигзагами /\/\/\/\/ и конец упирается в массу. Что это за елемент?
На данной схеме так резисторы обозначены, если я Вас правильно понял. Только они не всегда к земле одним концом, оно по всякому бывает.
Я так и догадывался что это резисторы. Меня интересует просто зачем резисторы нулевого сопротивления на массу идут? Или я чтото неправильно понял.
