Принесли ноут HP m6
Платформа Compal la-8712p
Мульт kb932qf a0
Точной истории не рассказали но воопщем:
Разбили матрицу и понесли в сервисный центр для замены в Киеве, чет они долго ковыряли а человеку нужно было уезжать (переезжал домой) с города в котором был СЦ и он решил забрать ноут хоть так как есть.
В итоге мне попал на руки ноут как говорится в мешке полностью разобран плюс ко всему без шлейфа матрицы. Как объяснил клиент его попросту разорвали при разборке в СЦ. Шлейф заказал, ноут собрал, шлейф поставил, и тут незадача
- при подключении ЗУ (без аккумулятора) работает светодиод зарядки (белым)
- при нажатии на кнопку включения запускается вентилятор срабатывает и тухнет
- после этого начинает мигать Сaps lock, мигает постоянно с интервалом 2 сек
- нажимаю на кнопку включения для того чтобы принудительно отключить -- результата нет
- при более глубоком рассмотрении обнаружилось что жесткий диск и дисковод не стартуют будто они отключены но все шлейфа подключены
- с лупой прошел по всей плате и обнаружил пробитую микросхему anx3112
Вопрос такой Микросхема отвечает за матрицу на ней есть прострел, не могла ли она вызвать такую неисправность
и обязательно ли менять мультиконроллер
и еще буду очень благодарен за дампы биосов на эту платформу (их 2 один основной второй для мультиконроллера)
Сппасибо
Перенес в Песочницу.
если +5VALW отвечает за питание Жесткого диска и дисковода то да
по схеме он +5VS
говорил же не работают ни жесткий ни дисковод
нашел схему в которой подробно описано что и откуда берется вечером буду смотреть
обязательно отпишусь
+5VS формируется из +5VALW, но отсутствие +5VS не гарантирует отсутствие +5VALW
но уж извините схему смотрел предварительно но еще до конца не разобрался
Кто-то мешает сначала разобраться, а потом писать что-то в форум
а просто спросить что нельзя или вам трудно ответить и помочь
Спросить-то можно, но при глупом вопросе вы с большой вероятностью получите издевательство
. Я с удовольствием поиздеваюсь
Если вы не хотите думать, то можете спрашивать сразу
сказал бы даже, что сработает защитная система форума, наползут тролли (я в том числе), выдавят всё гуано и затроллят до бана
...ложки нет
хорошо понял как разберусь сам обязательно ВСЕМ отпишу
вопрос времени
Хорошо гуру а теперь такое
Проверил все напряжения на плате
все есть
но нет питания на жестком и на дисководе
опишу только дисковод
судя по схеме для запуска дисковода должен приходить сигнал ODD_PWR на транзистор q91 который и включает сам дисковод
по схеме к дисководу идет питание +5VS через транзистор Q86 на затвор которого приходит питание от q91 тем самым открывая его и формируется питание +5VS_ODD собственно которого нет.
исходя из этого нет самого сигнала ODD_PWR который идет непосредственно от микросхемы u25 -северно-южного моста
ВЫВОД замкнули и сгорел непосредственно сам мост
прошу поправить если я где то ошибся в своих выводах
для справок схема материнской платы
kythuatphancung.vn/uploads/download/34089_Compal_LA-8712P_rev0.1.pdf
в добавок жесткий диск не работает подключал к стационарному пк
Т.е. озвучивать их вы не собираетесь?
Питание от q91 приходить не может, ввиду того, что:
1. речь о сигналах, а не о питании
2. Q91 состоит из 2 (двух) транзисторов, какой именно вы имеете в виду?
3. Логика работы узла такова, что сигналы формируются подтяжкой уровня через резисторы, транзисторы q91 могут лишь понижать уровни до нуля, а не питать что-то. Разберитесь в схемотехнике.
Исходя из изложенного выше -вы ни хрена не поняли, увы.
А учитывая первую фразу в моем сообщении - и не хотите, чтобы мы поняли. Иначе бы сообщили замеры, причем и те, которые однозначно характеризуют работу этого узла.
