Модель ноута не столь важна
Итак, пришел клиент с просьбой перепаять провод на зарядке,а то он мол,его шевелит и пропадает напруга на штекере.
Я,добрый человек,согласился это сделать.Блок был распилен, после чего обрезал провод,заправил обратно в штуцер и распаял(провод и каждый из экранов отдельно друг от друга заизолировал термоусадочной трубкой).Дня через 2 приходит клиент, протягивает ноут с зарядкой и говорит: "ноут проработав несколько часов издал челчек и вырубился".После вскрытия зарядки был обнаружен сгоревший керамический то ли резистор, то ли конденсатор.Проверив шнур на КЗ был найден пробой (видимо 1 раз мало отрезал). С другой зарядкой ноут не стартовал, признаков жизние не подавал.После вскрытия ноута была обнаружена микруха LM-393 в SO-8 с дырой.Замена её толку не дала.Так вот вопрос: могло ли КЗ в проводе привести к выводу из строя ноута??? А то как-то нет желания покупать клиенту новый бук...
Перенес в Песочницу.
спасибо Михаил, всяз на заметку,но сначала разобраться бы с зарядкой...
Разобрался с зарядкой,теперь дает 19 и 15В. Это нормально?
Зато при подключении к ноуту 15 вольт падает до 0.7, хотя в КЗ разъем не звонится
И ещё вопрос: как проверить целостность мульта?
Всем огромное спасибо,замена мульта решила проблему
