HP pavilion tx1221AU оторваны площадки?
Имеется HP pavillion tx1221au, побывал в ремонте. Решил посмотреть сам. Калился южник(nf-430-n-a3), снял, посмотрел нехватало нескольких шаров, отреболил, поставил назад, стал умерено греться.
Снял видео (nf-g6150-n-a2) и вижу вот такую картину (вложенный файл) отсутствуют площадки (модель материнка da0tt8mb08e), знающие подскажите так и должно быть или они просто поотрываны? Если поотрываны существуют ли в природе варианты ремонта?
P.S. post показывает 0, горит индикатор reset. со снятым видео тоже самое. Пишу первый раз прошу больно не пинать.
NF.jpg151.86 КБ
zoom.jpg78.9 КБ
НЕ ВЕРЮ... (Станиславский)
Почему, да потому что
Снял видео (nf-g6150-n-a2) и вижу вот такую картину (вложенный файл) отсутствуют площадки,
то есть вы понятия не имели с чего начинать и как вообще диагностика производится, и просто тупо всё катали, как результат - рваные пятаки. На втором фото - пустышк, на 1м видно плохо, потому отнесите нормальному спецу пока не угробили, вам уже 2 моста менять нада, почему - да потому что юг уже гретый неизвесно чем, а север там изначально и мрёт, потому его менять изначально и надо было.... наверное, но теперь одному аллаху известно...
ну почему же так, его ремонтировали-ремонтировали, в ответ только менять матерь (220$). Вокруг мостов остались следы канифоли. Вот я и решил посмотреть что с ним делали. Снял юг (на мой взгляд он не совсем ровно сидел на своем месте) инфракрасной паяльной станцией Tornado с нижним подогревом и посмотрел, что не было некоторых шаров, накатал через трафарет шары и по моему субъективному мнению он стал меньше греться. Я понимаю что диагностика проводиться совсем не так, но моей целью было узнать что делали с этой материнской и возможно ли вернуть ее в первоначальное состояние, а потом провести диагностику и т.д. если в этом будет смысл........
я уже ознакомился с "Глобальным сценарием смерти" этой модели. Незнаю насколько это правда но клиент сказал, что в СЦ уже меняли север. и это ничего недало...
,а я Вас не убеждаю, для меня это факт.
это значит что там не должно быть площадки?
Аватар пользователя Root
дохлокс поменяли на дохлокс? Вполне вероятный сценарий. Или залили канифоль под чип, а потом тупо профенили.
это означает, что
а) пустышки слезают в первую очередь
б) то что они слезли - не фатально
На всякий случай поясню, что на нормальной, не изнасилованной плате пятачки есть все.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Bishop
...по моему разумению, человек умеющий управляться с "инфракрасной паяльной станцией Tornado с нижним подогревом" по крайней мере должен разбираться, где от пятака идёт дорожка, а где он пустой стоит...
а площадка там должна быть. но её оторвали в одно из снятий ибо не догревши дёрнули (или перегрели так шо само на шарах пооставалось)... ну а кто это сделал сказать тут не выйдет по вводным данным.
...Станиславский прав.
например я вот не верю и в это. Как минимиум надо снять старый, поставить новый (неизвестно как), убедиться что не работает, снять новый, поставить старый (или отдать с новым, содрав деньги за неудачную попытку... или как там ещё...)
Про типовой отскок в СЦ знают, могли просто пропаять и хватит на этом...
Ремонтировать жертву ремонта - дело неблагодарное... по себе знаю... одни нервы... и мат...
Теперь надо просто сделать с самого начала, как обычно, по шагам... если есть подозрение на мост - надо снять, посмотреть как стояло, если качественно - то менять... непропай - реболл... ну и далее... а просто так заглядывать под чипы шоб посмотреть что там - лишний раз травмировать плату только...
)) пока писал - опередили ))
...ложки нет
Большого опыта в съемке чипов нет, потому и спрашивал, была мысль что дорожка из-под пятака идет под нижний слой и потому ее не видно. Написал как знал.
Снимал ЮГ потому что криво сидел и грелся.
Если пост не представляет никакой информационной ценности и все выше сказанное уже давно всем известно, попрошу модератора удалить его дабы не засорять хороший форум.
Всем спасибо за ответы.
1. Проще всего отрываются незадействованные пятаки, когда тянут чип, а припой не успел еще расплавиться.
2. Когда отрываются пятаки, к которым приходят дороги, последние очень хорошо видно невооруженным глазом - канавки в лаке остаются.
3. Восстановить можно практически любой пятак. Микроскоп, паяльник, МГТФ и лак рулят.
4. В случае ремонта после криворуких, сумма за ремонт автоматически удваивается.
В Вашем случае восстанавливать ничего не нужно, просто надо взять и поставить заведомо исправный чип
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
sav_alex, давайте доведём дело до победы. Никакого сора я не заметил, вот только слегка удивило, что станция такая уже есть, а матчасть ещё хромает... ничего, подтянетесь. Почитайте раздел "Технологии", много полезного...
ЗЫ. Тут очень многие и многие учатся, так же как и Вы и я
...ложки нет
Я только за. Матчасть действительно хромает потому и перерываю этот форум. С понендельника займусь восстановлением пятаков. При детальном изучении через микроскоп увидел, что от одного пятака дорожка все-таки идет. Осмотрел чип и шары на месте оторванных пятаков имеются и остатков пятаков на них не наблюдаю
Отреболил сам чип заново. Как подскажите, наносить пятаки?:
- срезать с донора и пытаться припаять?
- читал что припаиваю тонкую проволоку, и как-то ее скручивают (не совсем пока себе это представляю),
- наносят BGA пасту, как пломбу))), и расплавляют?
Какие будут рекомендации?
Здесь довольно понятные иллюстрация и описание
bitoniau.livejournal.com/547284.html
Из ЖЖ нашего коллеги, здесь зовётся Reanimator.
