Питание доходит.В устройствах не виден.И наверное и был не виден.Т.к. при подключении не было сигналов и не срабатывало штатное подключение новых устройств.Только после включения флеш и т.д.А не вернул--ехать в ситилинк через всю Москву(те же деньги+20 дней экспертизы)- и все таки--может дроссель какой проверить или C/R-на фото не покажете--я так недавно вылечил IDE Toshiba 80Гб после как сын вытащил на горячую.На входе контроллера по питанию стоял предохранитель-я его замкнули все заработало.Фото прилагаю.
Такие девайсы выпускают в Китае под брендом PC PET для России.По отзывам эти проблемы не только у меня.Интересно довести исследование до конца.Все напряжения (при включенной флеш на 4 слоте)записал.Что не так-что говорит о неисправности GL850G.Дроссель EC1-на 0.Может он коротит.Заранее спасибо за помощь.
P.S. на сайте ресайз, поэтому лучше залейте на сторонний ресурс и если не ошибаюсь, то в паинте можно не только рисовать, но и ещё есть текст - это к тому что буквы тяжело читаемые, да и контрастность при моём дальтонизме очень весёлая - я с трудом понял что там вообще есть надписи
Так а кто же их в России будет лепить ?
История закончилась.На Митинском таких м.с GL850G нет.Купил дешовый хаб на 4 порта(117р)-думаю вытащу из него чип и все довольны.А там уже нано технологии.Даже светодиод горит-а дырку в корпусе сделать забыли.См фото.Определяется и работает отлично.Все таки GL850G-это уже прошлый век.А из цветка-можно сделать удлинитель USB.Всем спасибо.
Ну а чему там "гореть" кроме контроллера?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Проверьте генерацию на всякий случай на кварце, а вообше, раз он новый - чё по гарантии не вернули?
--== Михаил ==--
Питание до платы и до гнёзд доходит? Хаб в устройствах виден?
...ложки нет
Ну так их там не так много проверяйте все подряд, а на будущее не покупайте подобные девайсы берите хабы посолидней...
А вы знаете что вообще такое дроссель???
P.S. на сайте ресайз, поэтому лучше залейте на сторонний ресурс и если не ошибаюсь, то в паинте можно не только рисовать, но и ещё есть текст - это к тому что буквы тяжело читаемые, да и контрастность при моём дальтонизме очень весёлая - я с трудом понял что там вообще есть надписи![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Спасибо что занимаетась мной.Файлы залил
.А слот поправлюсь третий.
файлы files.mail.ru/ZA92OE
