Здравствуйте, отцы!
Столкнулся с такой проблемой:
Год назад купил новый хард Maxtor Diamond Plus 9 (6Y200P0) 7200 rpm U133 8 Мб, 200 Гб. Кстати, Win XP в Device Manager определяет его как 6B200P0.
Столкнулся с прогой MHDD, версия 4.6. Проверил в первый раз без ремапа и "деструктивной записи" (последняя фича в функции Scan).. нашел мне 70 мб сбойных блоков.
Тем не менее, при попытке закинуть файл на "вылеченный" хард в виндоусе, последний снова намертво зависал...
И так повторялось несколько раз.. при этом, при сканировании, я пробовал различные функции scan (remap, destructive..), erase..
Ничего не помогало... а в итоге, и Mhdd стал виснуть в определенных секторах намертво...
Даже не знаю что делать... пытался промаркеровать функцией Makebad определенную область.. но ничего не вышло - сразу наступает завис.
И еще информация: всего цилиндров 398 миллионов.. капитальные глюки начинаются где-то с 370-380 миллионного цилиндра.
Всю инфу с харда перед манипуляциями успешно снял. Было 3 раздела, сейчас сделал 1.
Посоветуйте как и чем вылечить?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Порылся тут в документации... нашел гарантийный талон - оказывается, есть ещё гарантия, так что свожу после праздников к ним хард, посмотрим, что смогут сделать.
Скажу, что стал завешивать внезапно всю систему при попытке записи.. как лечить скажу не знаю и не умею... Скажу Скандиском только проверял.
Вот это правильно...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Судя по:
Att # 3 : Spin up time : 204 202 13659
Att # 8 : Seek time performance : 251 248 36709
Питание у него хреноватое. Так, что если задира нет, возможно он по ошибке много сектроров ремапнул. На хороший блок питания и сделать в мндд полное Erase.
Если беды уйдут, то скорее всего и G-лист зря переполнен. Ну а если нет. То по HPA хвост отрезать. Ну это на случай, если бортанут по гарантии.
сдать по гарантии и не париться. имхо примут и поменяют на другой винт.
Обычно 10-15$ стоит ремонт HDD у профессионала, причем в любом случае (даже если был всего 1 дефект) профессионал прогонит селфскан (который заново настроит накопитель, устранив ВСЕ видимые/скрытые проблемы). Те ремонтники, которые просто чистят листы и берут за такое ДЕНЬГИ - мошенники. Потому что такой винчестер, будучи один раз неисправным, сглючит и повторно. После селфскана же - в 93% случаев он отработает гарантийный срок 3-12 мес.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Ruterian
Кто б спорил...
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Проблемы с винтом начались, когда он стоял на машине с 250-ватным БП.. Лечить начал уже на новой машине с 350-ватным блоком. - Полный ERASE начал было делать, но скорость очистки была всего 4,5 мб/сек.. и я.. забил на это дело..
Сейчас бы повторил процесс.. но, блин, я его уже вытащил из блока и упаковал.. - думаю уж попробую вариант с гарантией.
Заявлена 30-месячная гарантия, а прошло с даты покупки только 14 месяцев.
Покупал на Савёловке: павильон ЗАО "Радиокомплект-компьютер". Сервис-центр расположен в районе м.Павелецкая. rtkk.ru
Уж не знаю насколько комптетентные люди там сидят... И еще, как думате, стоит им говорить о собственных попытках его лечить с помощью MHDD? - Имхо, не стоит...
Botya прикинся ламером для начала.
ЗЫ: всех с наступившим новым годом.
Сдал хард сегодня в гарантию!
Работник, кстати кавказец , принял диск, подключил к компу и сразу же начал тест Mhdd.. Я ему сказал, что этим уже занимался, и толку никакого.. на что он сказал.. "мдя..".
В итоге мы договорилсь, что я приду попозже. Пришел, взял квиток о приемке..
На мой вопрос "Что с диском?" - чел ответил: "Плохо ему.."
Сказал что ждать не меньше 2 недель... но и не больше 3-х. #-o
