Взял собстно девайс 712SA на SATA воткнул его в комп. Гружусь. Винда ничего не видит. Блин. Где то прочитал что мать поддерживает токо Raid Sata и оптические приводы видеть не могёт. Неужели правда?
Конфиг такой:
Р4 2400
Epox 4PDAI
винт на 80 на IDE
памяти 512
Винда ХР SP2
Пдскажите пжалста.
А где на этой мамке есть САТА?
Аццкий ромбовод {:€
2 штука. Разъемы возле IDE-шных
crash
А это точно 4PDAI? Никаких дополнительных буковок или циферок не пропустили? А то, судя по описанию на Эпоксе, у этой матери есть только IDE-порты, и никаким SATA и не пахнет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
щас специально залез внутрь - 4PDAI. Никаких дополнительных буковок. Два слота под память. 5 PSI, 1 AGP8, 2 IDE, 2 SATA.
на сайте epox.ru/products/mb/ep-4pdai в описании действительно SATA нету. А посмотрите на фотку... Рядом с IDE как раз и находятся 2 SATA.
crash
Хм, ну ладно, поверим на слово - Вам на месте виднее...
Какой на сабжевой матери SATA-контроллер?..
Фотка матери
Видимо, у меня со зрением плохо, но сата там я как не видел, так и не вижу. Ладно.... Пущай он там есть (вариант - черное пятно рядом с ИДЕ и есть САТА). Действительно, на каком чипе он реализован? По описанию - в южном мосте ICH5. Так?
Аццкий ромбовод {:€
Silicon Image SiI 3112
OK. БИОС контроллера отрабатывает? А в винде в списке дивайсов Силикон виден?
Аццкий ромбовод {:€
Root
они и есть
слева снизу от IDE два черных разъема
В биосе: On-Chip SerialATA: выключить, поставить PRIMARE, поставить Secondare.
Если ставлю Prim, привод определяется как винт и естессно не грузится
если ставлю Secon, привод определяется биосом в списке устройств, грузится Винда и ... перезагрузка
Если отключить Винда его ваще не видит и в списке дивайсов Силикон не виден.
Кстати в мануале в разделе On-Chip SerialATA Setting кроме пункта On-Chip SerialATA есть пункт SATA-Mode (значения IDE/RAID), а в реале в биосе токо On-Chip SerialATA. Может в этом причина?!
SATA реализован на Intel ICH5/R
crash
Послушайте, так сколько на матери портов SATA - 2 или 4? Потому как если 2, то:
1) ICH5 к реализации SATA отношения не имеет никакого, т.е. не более, чем любой другой мост;
2) На SiI 3112 не увидится CD-ROM (или DVD) с SATA-интерфейсом, не мучайтесь...
