Подскажите где взять прошивку под него так как модель MPG3102AT-B
а его перешивали и наверное не верно так как он детектица как MPG3102AT-E до преешивки он работал.
И где взять прошивальщик
Я навскидку не помню, адаптивный это Фудж или нет. Если адаптивный - плата пригодится, банку в ведро.
Если нет - то на hardw.net/forum есть даже целый ФАК по Фуджам.
Только последние три дня что-то там с форумом творится... :?
Переезжают.
Вспоминать нечего. С огромной долей вероятности - адаптивный, с меньшей - нет. Но товарищ даже не написал, что ему не нравится в поведении его фуджа.
Переезжают.
Ну почему-же...вот ниже...
Угу. Детектиться-то он будет, но в том же MHDD или в любой другой софтине выставит флаги ABRT + ERROR.
В мусорку.
Не, ну если конечно есть ПиСюха не народная, в комплекте в с адаптером питания, то можно попытаться адаптивы подобрать... Но я сомневаюсь, что она есть у вопрощающего...
У самого такой же перед носом валяется... Служебку не читает/не пишет, но при этом видится тулзами. Есессно, нихрена не работает. Пришел после "сервиса по ремонту жестких дисков". Есть у нас в городе такая контора...
Что с ним сделать, кроме как выбросить банку???
При условии, что тулза у меня народная. :?
Проблема была в том что он видился биосом и больше с ним не чего сделать было нельзя не MHDD не Victoria ничего с ним не делали только паспорт на него выдавали а больше ничего.
Спасибо за ссылки помогли но теперь проблема с ним такая что он с этим винтом не грузится если грузишся с диска или дискеты то он якобы висит и всё если цепляешь на горячую в винде то он его видит и всё на него записывает. как дискета работает но операционку на него не поставишь парень один сказал чтоб я его затёр целеком не помогло всё равно не грузится. Так что с ним теперь делать
Ссылки читали? У вас Цирроз не леченый/не долеченный. Пожалуйста, напишите, что вы с ним делали/не делали.
Если вам сложно перепаять цирроз, то хотя бы погрейте его. Вообще-то вся эта "технология" там расписана.
Kolbunov_bis
Прошивки тут hdd-recovery.by.ru/_fujitsu/fujitsu.htm
Прошивальщик project857.narod.ru/topic/download/fujtool.rar
С УВАЖЕНИЕМ
У того, кто прошивал.
Влюблённый шаман...
Переезжают.
Мож для начала на него апдейтилку на него напустить?! Найти можно у фуджей на сайте.
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
В том то и дело, что ничего неясно. Как он детектится -В или -Е мне все равно. Но он детектится! Значит инициализацию проходит. а фраза
В мусорку.
Влюблённый шаман...
там расписана.
