Купил проц: AMD64, к нему мать: Gigabyte GA-K8N Pro, хард: Segate Baracuda st3120026as (Serial ATA). Проблема в том, что мать на уровне Biosa не видит хард... Подклучая 2-й хард (обычный) прохожу загрузку с надписью: st3120026as drive not found. В Виндовозе хард читается, если поставить дрова на 2-й хард.....Систему на Baracudu поставили подсунув ему дрова при инсталяции, поставили дрова для Serial ATA на него... а он всё равно сам по себе при загрузке без 2-ого харда не считывается....помогите....поалуйста....
Дак в самом биосе его и не должно быть видно. SATA на GA-K8N Pro реализовано (насколько помню) внешним чипом, соответственно в биосе можно только этот чип врубить и вырубить. А конфигуриться он должен после биоса .... как RAID. Я это так понимаю.
Тоже проблема с САТА. Мать Асус P4P800 хард Баракуда 5 (380023AS)
При первом запуске компа не детектится винт. Нету его якобы. Тычем кнопку питания на корпусе - выключаем все нафиг, тычем второй раз - включаем, алилуйя, винт есть!! Последующие запуски\перезагрузки без проблем все находится. Система ВинХП, СП1
В биосе ставим Enchased mode, как положено...
