1. HighPower Switching power supply, 350W P4.
2. 470mFx200V - 2 шт., мост дискретный - 4 RL207.
3. Силовые Toba 13007.
4. 16A 60V по 3,3, 16A 20V по 12V, 30A 40V по 5V.
5. 494 шим и 339 компаратор.
6. Дежурка на С5027.
7. 3,3V - мегамп.
8. Электролиты по черным спискам не проходят.
Бп барахлит сновья (пыли нет, признаков вскрытия тоже). Дежурка работает нормально, хотя бОльшее напряжение - 9V, а не 12-20, функционированию БП это не мешает. На холодную БП включается, выдает все напряжения. После недолгого прогрева - 2-4 минуты (изначально использовался компьютер, затем лампа 12V 4А по каналу 12V) блок уходит в защиту.
Менял:
1. Первичка - силовые, конденсаторы в их базах, кондер 1mFх250V. При замене, естественно, обнюхал тестером всю первичку - криминала не найдено. Подозрительные места пропаял (хотя пайка хорошая, все блестит, флюса нет).
2. Вторичка - кондер по 12V (2200mF), компаратор (было подозрение на заскоки защиты), раскачку (2 С945), ДГС, A733 по каналу 3,3V, 1620 по каналу 12V на 1660. В процессе замены подробно обнюхал полупроводники вторички - криминала не найдено.
Несмотря на все проведенные мероприятия, поведение БП не изменилось - включается, работает, вырубается через некоторое время. Есть ощущение, что по мере прогрева уходят параметры одного из элементов, но какого?
В принципе БП - полное шило, ремонт экономической целесообразности не имеет, но хотелось бы таки разобраться, перед знакомством этого гада со стоваттным паяльником.
Когда вырубается, напряжение на Тл494 присутствует?
.попробуй сделать нормальный подхват,
Так может и оптопара козлить в дежурке.....если ШИМ питается только от неё,
без подхвата с 12В...
напряжение питания ШИМ с дежурки сделать около 11,5 В и диодное
монтажное ИЛИ с каналом +12В, чтобы при рабочем режиме 12В питало ШИМ и запирало диод дежурки...
Ну или запитать сначала ШИМ и компаратор от отдельного источника
У меня был случай в колоршите, блок примерно также вырубался из за силового транзистора, при прозвонке транзистор абсолютно нормальный.
atxbp.narod.ru/
А старый метод отключения защиты у 494 и лампа не выявляет?
Все мелкие емкости проверять однозначно, даже хваленые ТЕАРО сохнут, ну и встречал ситуацию когда с новья не стоял резистор подтяжки с 5 на 3,3вольта в итоге время от времени срабатывала защита при падении 3.3в, а вообще все напруги надо на шиме конролировать, могут барахлить и подстроечники если таковые имеются там, наиболее вероятно отключение, как раз по 3.3 вольта каналу, так как порог срабатывания защиты минимален.
Исследования продолжились. 4 ногу 494 в землю, лампу в 6 ампер на 12V канал и оставил БП без внимания часика на 3. По возвращении - все напряжения в пределах нормы, БП благополучно работает. Из чего напрашивается вывод о том, что не по делу срабатывает защита, построенная на 339 (4 компаратора). Как только на 5 ноге (неинвертирующий вход) напряжение чуть-чуть выше, нежели на 4 (инвертирующий вход), на 2 ноге естественно наблюдается около 5V и при этом БП вырубается. Компаратор исправен. А вот методикой поиска неиспраностей в его обвязке я, мягко говоря, не владею. Мож кто натыкался на подходящий материал в сети?
Схему этой обвязки бы для начала ...
Да. Без схемы тяжело.
Или хотя-бы исправный блок надо, чтобы сравнить номиналы резисторов обвязки.
Я когда переделывал Codegen CG-07, выдернул R78 - было похоже - защита срабатывала через полминуты.
