High Power ATX-410-212 - интересная проблема с дежуркой
Вобщем имеем собжевый БП т.е. HighPower model: ATX-410-212.
Поступил с диагнозом "не врубается", дежурка занижена до 1в и реакции на перемычку в PS_ON нет...
Причиной оказался пробитый стабилитрон d503=?.2v, надпись на нём разобрать доконца не удалось, размер как у диода 1N4148.
Но интересно другое: после его замены на 5.5В более мощным, он тутже повторно вылетел сразу после включения...
Если его выпаять вообще происходит следующее:
В момент включения БП в сеть вместо +5vsb появляется 12в и далее падает по мере разряда электролита по +5vsb до 5.6в,
далее БП запускаем и работает как положено, выходные напряжения в норме, если вырубить по PS_ON повторного всплеска по +5VSB не наблюдается.
если включать на нагрузку - падение значительно быстрее, но всплеск существенный (ловится даже мультиметром, не то что осцылом) Электролиты навесили аж 1000х16+470х16 ИМХО для дежурки жирно.
Схема дежурки почти стандартная на оптопаре (линейного стабилизатора 7805 на дежурке нет).
Замена оптопары (817B на 817С) ситуацию не исправила.
Забить и поставить 7805 в дежурку нельзя т.к. от неё питается ещё и ШИМ, что при эксплуатации такого БП в один "прекрасный момент" приведёт к выпаливанию всей нагрузки с дымом и феерверком, учитывая мощность этого БП.
Была та же песня с этим БП. Работал много лет, потом вдруг появился запах горелой изоляции. Померил дежурку - около 1В. Снял БП, открыл, вижу кондёр 47х50 наклонился над каким-то диодом и "сок в левом боку). Далее по тексту этого Великого форума нахожу пробитый стабилитрон 6,2В (D503) с характерной "черной лужей" под ним. Меняю стабилитрон, кондей на тантал 10х35. Далее радуюсь наличию 2го компа, интернета, паяльника и конечно этого ресурса.
Всем спасибо!
Доброе время суток.
Вздулся когда-то у меня кондер в этом блоке. Заменил. Потом новый взорвался к .... Забросил этот блок. теперь снова актуально его отремонтировать, а я не знаю номинал тк корпус в щепки. подскажите номинал конденсатора с-105, спасите железку:)
заранее благодарен.
Доброго времени суток.
Вообще то стабилитрон при выходе дежурки (который сгорает) обеспечивает лишь защиту от превышения напряжения а не стабилизирует его. Если посматривать повнимательней, то можно обнаружить что в его цепи нет резистора, а это означает что при достижении напряжения его пробоя он открываясь замкнет всю дежурку на себе. При наладке он не устанавливается. А при установки берется с запасом. В моем случаи до ремонта напряжения без стабилитрона было около 8 вольт плавно уменьшающимся. После замены оптрона и конденсатора, если не ошибаюсь c404 47х63в напряжения стало 5,16в а стабилитрон установил 5,6в во избежания превышения дежурки.
Добрый вечер, форумчане!!!
Ребят скажите, вот у меня такой же БП, в нем конденсатор С404 -4,7мф х 50в, так на какой же все таки менять 47мф х50в или 4,7 мф х 50в?
спасибо!!!!
Yurik Поставьте 4,7uF 63V.
Аватар пользователя александр губа
На такой же или 10,0х50 В(63В)
Саша
