High Power HP-400-A12S 220 ->115
Всем привет. Знакомые принесли блок High Power HP-400-A12S. Решив, что переключатель 115\230 - это извлечение предохранителя, он был переключен() на 115В и блок включен в сеть. Блок только разобрал. Пока что видны два разорванных ключа. Наверное D209L? Копоти нигде не видно. Пыли внутри, на удивление нету. ШИМ SG6105ADZ
Подскажите, могут ли пострадать высоковольтные конденсаторы?
Аватар пользователя александр губа
Если всё так как Вы пишете, то все замены удачны, приемлемы и 400 Ватт вытянет=только неизвестно какие сдвоенные сборки на выходе ?! - какой трансформатор ?! Я бы рекомендовал проверить мелкие резисторы в дежурке на соответствие номиналам.
Саша
Аватар пользователя Leviafan
И еще такой вопрос.... 13009 поменьше мощностью, чем были родные.(С 250Вт PM)
13009 [nxp.com/documents/data_sheet/PHE13009.pdf] - 12A - 24A
D209L [hardwaresecrets.com/datasheets/D209l.pdf] - 12A -25A
не путайте теплоотдачу с пропускаемым током. Для 300Вт, тепоотдача транзисторов будет ~ 10%, то есть 30В.
Добрый день. Нет ли данных по трансформатору дежурки от sirtec hp-400-a12s, собранный на полевике
трансформатор с разбитым магнитопроводом и кем-то перематывался. Маккировки не сохранилось
Буду признателен, если есть данные по обмоткам напряжениям или чем его можно заменить без танцев с бубнами
-это вряд-ли. Заменить на трансформатор от дежурки на полевике. Без танцев не получится!
Саша
может есть данные по напряжениям обмоток? фото аналогичного транса в этом бп с маркировкой
Транс дежурки выдает два напряжения: одно строго 5 В, а второе питает "раскачку" и может быть в пределах от 7-10 В до 30 В. При повреждениях в схемах отдельных дежурок возможен значительный рост, вплоть до удваивания напряжений. Почитайте материалы хоть на нашем Форуме
Саша
Помогите, пожалуйста, найти схему БП Sirtec High Power HP-400-A12S
Виж тази схема с номинални стойности за CFT500-A12S.
И двете захранвания са на Sirtec.
320volt.com/cm6800g-sg6858-ps222s-chieftec-atx-cft500-a12s-500w-pfc/
cft500-a12s.png 203.87 КБ
