High power ATX-310-202 ШИМ SG6105D. Дежурка есть, нет запуска. Был вздут выходной крнденсатор канала 3,3 В
Заменен. БП не запускается. ШИМ выпаял, прозвонил по методике rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Подозрение вызвал вывод № 2, так как показывал врежиме измерения нарастающее сопротивление и потом обрыв. При посадке на землю 4 и 6 ноги ШИМ БП запускается. Напряжения выдаются нормальные, разве что -12 В. Тут даает -13В, что как бы великовато. Подскажите куда копать.
Схема похоже от
rom.by/files/sirtec_hpc-360-302_2.pdf, ну или очень близка.
Все электролиты проверил, некоторые (в горячей части) заменил на новые.
Да, стабилитрон Д14 целый. Надеюсь ШИМ тоже.
Спасибо за номиналы.Как раз интересует R 60 возле полевика. Он был в резиновом кембрике. Его (резистор) разорвало пополам. На схеме вроде написано 30 Ом. Но написано не четко. Хотелось бы убедится. Посмотрите, если не трудно.
Спасибо.
Те номиналы, которые я дал от HPC-350-102, там нумерация немного отличается, полевик дежурки там стоит без радиатора и электролита в первичке дежурки нет. Надо посмотреть как ваш R60 подключен и сопоставить с похожей схемой.
Покдключен, как в єтой схеме
А можно ли заменить сгоревший мосфет 02N60B на 02N60P. Вроде как оба 2А 600 В. Ер мржет есть еще тонкости?
fitter, на корпуса внимание не обращали? или там всё равно?
...ложки нет
корпуса у них одинаковые, не изолировнные (ТО-220 вроде). Решил рискнуть запаял 02N60P. Дежурка 5,3 В. Блок стартует и тут же уходит в защиту. При попытке старта напряжения: на 12В канале 6В, на 5В канале 3В. Поменял ШИМ, ситуация не изменилась. В принципе, получилось то, с чего начал. Дежурка есть, старта нет.
Вариантов два:
- КЗ в нагрузке;
- в момент запуска какое-то напряжение вылетает выше допуска и БП отключается супервизором, который в ШИМ.
ИМХО, все-таки, КЗ в нагрузке - измеряйте сопротивления всех выходов соблюдая полярность. И не забудьте об "отрицательных" выходах. А может ДГС ?
Дежурка 5.3 В- это много, предельно 5,25 В.
Саша
сопротивление по каналам:
+12В - 770 Ом
+5В - 95 Ом
+3,3В - 205 Ом
-12В - 124 кОм
-5В - 880 Ом
PG - 1,11 кОм
PS-On -32,5 кОм
+5VSB - 200 Ом
А что такое ДГС?
По поводу превышения, гляну на входе 4 и 6 ШИМ, при попытке запуска.
Да, забыл сказать, что очень сильно греется полевик. Прямо раскаливается
а дать внешнюю дежурку и запустить?
Схемы БП ATX | Чипмейкер
- дроссель групповой стабилизации.
- если имеете в виду, дежурку, то копайте обвязку, а также на выходе диоды, конденсаторы. А может КЗ на выходе (тогда откуда 5,3В ), а может подгорел транс дежурки ?
А может в Вашем мультиметре батарейка подсела ?
БП надо запускать с нагрузкой, а Вы как пробовали ?
Саша
