вобщем распаял я этот бп сегодня! Оба резистора вроде целые но показывают странное сопротивление, что не может не навести на мысль
что они обычные предохранитель(т.е. используются так). Такое только маленькое видел в блоках ИБП PCM там f1 в корпусе резюка с цветными полосами.
ТЕм не менее у меня сопротивление на БП HIPER 4S435 0,5 ома (!!!) т.е.
Вообще мой блок пускался и работал но обуглился дросель L13 он перегреваляс ужасно.
С другой стороны судя по намотке, эти сопротивления и действительно могут быть обычными предохранителями.
Кроме того у меня сотят дополнительная пара резюков между R64 м сгоревгшй парой. Фото выложу поглядите!
У меня обычный мультиметр, у него погрешность больше чем сопротивление таких резисторов. Я просто предположил не однозначно сказал что это предохранители. Тогда какой от них смысл в такой схеме (от датчиков тока)?
В моем не справились! Сгорела катушка PFC! Спасибо буду колупать...
Тогда почему не среагировала защита от пегегрузки, по схеме определил что паралельно на эти датчики заведена плата управления PFC(тобиш сам контроль мощьности и коррекция)? Ничего не понимаю...получается катушка просто брак!
C этим блоком не встречался, но подозреваю что он fullrange, 100-240в.
При низком входном напряжении нужен бОльший ток, чем при высоком, а при завышенном уже может не хватить мощности ключей.
Кстати, с такими блоками не всегда справляются UPS, рассчитанные на вдвое большую выходную мощность. И чтобы с этим бороться, в конференции IXBT предложили вчетверо увеличить сопротивление этого датчика тока.
Crocus Не терзайтесь глобальными вопросами. Таких БП уже прошло через мои руки штук 5. Вывод один - изначально некачественные дроссели APFC. Вероятнее всего из-за плохой лаковой изоляции намоточного провода. Рецепт лечения прост, если кроме дросселя и предохранителя ничего больше не выгорело.
1. Берем кольцо от дросселя группповой стабилизации (ковыряются из трупов) такого же диаметра, смотав предварительно с него проволоку всех обмоток.
2. Берем проволоку в лаковой изоляции такого же или чуть большего диаметра, нежели в оригинальном "погорельце".
3. Наматываем на кольце 100-102 витка. Если вы перфекционист, обмакиваем в трансформаторный лак и ждем пока высохнет.
4. Запаиваем готовое изделие обратно. Защита от перегрузки как раз сработала, если полевик и диод целы.
уже снял смотал..отзвонил остальные цепи все целое! Спасибо! Намотаю новую и окей. Старая проволока пойдет на перемычки( она так удачно облезла от лака).
да, платы у них вроде как одинаковы... Помогите как-нибудь узнать номинал резисторов!
Низкоомные резисторы - это датчики тока, если по-простому. А никакие не предохранители.
Если предохранитель спасает сеть от убитого блока питания, то датчики тока пытаются спасти блок питания от прожорливой нагрузки.
Нет не full range.200-240
И кстати, поиск на форуме не бесполезен: rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno
