Hiper HPU-4M535, погорелец
Подумал-подумал, и вынес тему отдельной...
Товарищи, у кого есть под руками данный блок - подскажите, у меня убиты Q4, Q10 -- ушли в дым оба, обазначения на одном читается вроде бы "1", на другом вроде бы "2". Стоят в цепи (раскачки затвора ключа(-ей) PFC???). Как их зовут, на что заменить?
Со слов хозяина, умер внезапно с громким хлопком. Вскрытие показало замыкание катушки дросселя на перемычку J1 (испарилась), проходящую под ним, и убитый ключ APFC.
Кроме убитого ключа 16N50C3 изначально ничего дохлого не нашел, заменил на STW18NK80Z.
После включения через лампу 500W - кратковременная вспышка лампы -- и транзюки раскачки ушли в дым.
Облазил повторно уже всю плату, вроде бы дохлятины не видать.... На что еще обратить внимание?
UPD. После тщательной отмывки платы от остатков заводского флюса, стало видно обозначения сгоревших ключей.
UPD2. картинки не прикрепляются, пришлось вставлять внешнюю.
Нельзя. Это дроссель APFC. Его необходимо перемотать на другом кольце другим проводом. Посмотрите еще, не треснул ли конденсатор рядом с ним, проверьте предохранитель, низкоомный резистор(ы) на исток 16N50C3. Ну и прочую обвязку проверьте.
Конденсатор целый. Предохранитель тоже, автомат 2 раза вырубало)). Резисторы вроде нормальные. Не подскажите ещё чем можно этот транзистор заменить кроме STW18NK80Z?
Буду пробывать перематывать. Нашёл информацию о дросселе на другом форуме:
"такой же блок , так точно помер , три раза мотал дроссель и ничего , при прогонке на токах по 5 А поканально , дроссель нагревается до осыпания изоляции за 20 мин .
Что интересно , кольцо дросселя при царапаньи смахивает на металическое или странный металического оттенка ферит , может пермалой или тч , вобщем провод 1мм там 102-103 витка , внавал .
Ставил первичку тпи , кусок строчника с 100 витками , мотал на чопере моника , все работают , на кондере 385В , напруги в норме , стабилизация и прочее .
А родное кольцо похоже насыщается , от перегрева потеряло характеристики , или перепеклось , кароче менять . "
Аватар пользователя egor-land
а поиском не пробовали ?
дроссель APFC
Теперь то ясно , что сердечник умер - потери достигли критического значения , отсюда и пеерегрев.
