Hiper R480 Сгорела дежурка
После того как на этом форуме помогли отремонтировать БП от компа переделанный для зарядного устройства и ещё и модернизировать, решил отремонтировать БП от своего компа.
Сгорел он когда у нас был хреновый контакт в одной розетке. Я вечером выключил комп а на следующий день после работы он уже не завёлся. Тогда я его просто поменял, а теперь решил отремонтировать.
Вскрытие показало что сгорел с дымом транзистор в дежурке К3564 и стабилитрон ZD2. Стабилитрон сильно грелся видать так как под ним подгорела плата.
скажите что ещё нужно проверить в таком случае что бы после замены опять ничего не сгорело?
Так же какой аналог можно поставить вместо транзистора и стабилитрона? И может ктонить подсказать где взять схему на данный БП. На этом форуме есть для 580, но она в каком то формате, который у меня не поддерживается.
Аватар пользователя UAM
Когда я всё поменяю то тоже желательно включать с лампой вместо предохранителя?
Желательно. Ведь возможны варианты?
Напряжение на конденсаторах 680мф надо проверять когда БП просто подключён к сети? Запускать же вроде не обязательно?
Да.
Простите за глупый вопрос, но как проверить конденсаторы мультиметром? просто в детстве пользовался стрелочными тестерами и там наглядно было, а на цифровом не совсем понятно.
Так же.
Только несколько раз.
Замерил напряжение на больших конденсаторах. на одном 187в. а на другом 192в. Менять их?
проверил транзистор полевой. Вроде открывается и закрывается, но когда открывается, то сопротивление в открытом состоянии ~70ом. это нормально? Я думал что в открытом состоянии должно быть 0. Во всяком случае на мосфетах с регуляторов (например IRF7832) именно так.
Проверил трансформатор дежурки на плате. По схеме верхняя обмотка в обрыве:( Тоесть получается и транс сгорел. И такое бывает?
Да, на полевиках это нередкое явление
попробовал разобрать транс. Сначала сломал феррит. Потом когда начал разматывать выяснилось что как назло сгорела самая дальняя обмотка. Схему и колл витков я записал, но думаю возиться с ним не стоит, так как всёравно поломал феррит.
подскажите может можно подобрать трансформатор? Вернее может кто нить уже знает какой?
Подобрать похожий с другого БП.
Феррит можно клеить. Качество не изменится - все равно в нем должен быть зазор.
При работающем корректоре мощности - нормально.
Было бы полезным опубликовать схему и количество витков.
Данные трансформатора:
Схема в вложение
По схеме видно что на трансформаторе 3 обмотки, но на самом деле 4.
Верхняя левая обмотка намотана в 2 этапа. Сначала намотано 135витков и сделан отвод. (который висит в воздухе)
Потом идёт левая нижняя обмотка 47 витков.
Затем идёт обмотка вторички 13 витков.
Ну и последняя идёт вторая половина верхней левой обмотки 110витков.
Hiper.GIF 16.91 КБ
Может, оформите красиво, с началами и концами обмоток и положите в "Схемы БП" ?
Вот сделал. Пришлось по быстрому освоить программу.:)
Не смог выделить только схему дежурки.
Если правильно всё оформил, замените кто может.
И что? может кто нить подсказать какой подходящий трансформатор можно взять?
hiper_hpu-4k580_s_dannymi_transformatora_avtogeneratora.7z 315.51 КБ
Я конечно не эталон, но например так rom.by/comment/211848
