Приветствую, подскажите плз, имеется проблемный сабжевый диск из родного USB кармана. При подключении напрямую через SATA в биосе определяется с ошибками. В Виктории через раз то нули по всем параметрам, то отдает данные с мусором. Скан поверхности то затыкается через каждую секунду, то читает с бешеной скоростью, как будто бы из буфера. И позиционирования головок не слышно, даже когда seek тест запускаю. Хотя при в включении вроде бы инициализируется как положено. В общем что еще можно сделать, контакты на плате проверить, вдруг окислились?
Вложение | Размер |
img00981.jpg | 22.1 КБ |
img00978.jpg | 78.47 КБ |
img00979.jpg | 81.68 КБ |
img00980.jpg | 95.4 КБ |
img00977.jpg | 97.13 КБ |
а цель какая? если для пользования, то лучше на магнитики. а для вытягивания инфы, какие-то беспощадные прям тесты...
...ложки нет
Для пользования. Чего в принципе и добился. То ли связка диск-контролер чудила, то ли дос версия Виктории, то ли сам диск слегка оклемался. В общем на другой материнке под виндой со свежей Викой работает адекватно. Отрезал первые 60Гб где много битых секторов было, остальная емкость в идеале, так и планирую юзать дальше в качестве файлопомойки.
Кстати, прошивка в нем сильно древняя, посвежее есть, может прошиться для уверенности?
Для уверенности в чем?
Обновлять FW на диске в таком состоянии(не говоря уже о том, что в
большинстве случаев это в принципе не нужно) примерно как обновлять
BIOS материнки, на которой вздуты большинство конденсаторов. Только
вот восстановить потом "как было" в случае HDD будет в разы сложнее...
отличный накопитель для хранения важных бекапов и семейного фотоархива в одном экземпляре... у меня таких несколько ящиков, никак не доберусь до них с шурупером... лень наверное...
...ложки нет
Уверенности, что проживет долго и счастливо ну или сколько там ему отмеряно, нежели сохранять статус-кво неотшлифованной фирмвари. Пресловутые Сигейты тому свидетельство. А насчет хранимого контента не беспокойтесь, ничего важнее свежей порнухи на нем лежать не будет. И вообще, количество внезапно и необратимо умерших относительно новых дисков в разы превышает потери восстановленных, но что-то никого это не останавливает от повторной лотереи. Разве что только облачный сервис может быть какой-никакой альтернативой распределенному бэкапу, хотя смотря что бэкапить.
Их прошивка как раз ничего особо и не давала, лишь снижала допусковые требования
к не слишком хорошей механике
