Принесли такого зверька посмотреть. Со слов хозяина - после пары минут работы выключается. Попробовать пока возможности нет, внешний блок питания утерян.
Я в такие аппараты еще не лазил, так что надеюсь на вашу поддержку.
На плате в/в инвертора /если я правильно понимаю/ (она симметричная и имеет два выхода) имеется по два выходных высоковольтных конденсатора. Одна пара почернела и видны следы пробоя, вторая - нормальная.
Маркировка 18J 3kV, цвет голубой. Подскажите pls, как высчитать емкость из этих 18J !?
Высчитывать - не надо. Есть стандарты обозначений, найти несложно. Например:
_http://cityradio.narod.ru/spr/rasp/resistor.html
или
_http://vicgain.sdot.ru/kondenr/kondr.htm
Внятнее всего, однако - _http://cxem.net/sprav/sprav12.php
Там даже фото похожего есть.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Т.е. конденсаторы по 18пФ 3кВ. Спасибо.
Тогда второй вопросик, а насколько критичен тут номинал по емкости? Не вижу я таких что-то в продаже
Судя по картинке в последней ссылке (самый левый, маленький кондер, на первой же фотке: 22 J расшифровывается как 0.22 НФ) - не 18, а 180 ПФ... но лучше всего, выпаяйте живой и принесите его в магазин. Надежнее будет.
Как ни странно, у них 22J равно 0.22нФ = 220пФ, и 221J = 220пФ.
Я все таки склоняюсь к мысли, что 22J = 22*10^0=22пФ, а 221J = 22*10^1=220пФ.
Господа, какие есть предположения, есть ли смысл попробовать поставить 68пФ вместо 18 ? Других, похоже, не купить...
Завершу свой монолог
Может кому пригодится.
Конденсаторы заменил на пару отечественных 68пФ*6.3кВ, соединенных последовательно. Три последовательно плохо влезают по месту. А других не нашел.
Пробитую пару транзисторов 2SC4672 с маркировкой DK-QX, заменил на аналогичную с маркировкой DK-QW.
Также махнул все электролиты 330мкФ*25В в стабилизаторе.
Работает от ATX БП, поскольку родного так и не нашлось...
Да, на каком-то из форумов нашел подходящую схему инвертора (TATUNG TTV-11 PWB-0351), файл называется Инвертор.gif, правда очень плохого разрешения, но представление получить можно. Если понадобится, вышлю мылом.
