Про детализацию, если правильно понял, можно забыть.
Понять, как работать с LPC-интерфейсом
Уточняйте на каком уровне вы хотите работать: уровень hardware или software. Если software, то какое hardware будет при этом будет использовано и какие именно программы предполагается использовать.
Слить прошивку H8S
Опять надо уточнить в каких условиях вы это себе представляете. Вы писали, что есть утилита для прошивки, к ней прилагалась какая-нибудь инструкция или требования?
Почитайте приведенные цитаты из документации, может они чем-нибудь помогут.
Кстати, поделитесь ссылками на документацию, которой у вас море.
ноут Getac A790, чипсет Mobile Intel 945GME, про мать производитель молчит или я не так ищу
alxdef
А задачу описать детально? Или каждый раз напоминать надо?
1. Понять, как работать с LPC-интерфейсом.
2. Слить прошивку H8S
О степени детализации я писал
1 и 2 - а зачем, если не секрет.
Low Pin Count Interface Specification - 498 Kbytes - для понимания LPC с аппаратной стороны.
Хм, как раз сегодня игрался с ноутом IBM R40. Прошивка H8 идет отдельно, образом дискеты.
Может, это поможет... Качать - с сайта IBM.
А кому счас легко...
