В школу поставили комп. Prime PC Medio80L. Винчестер Hitachi HDS 721680PLA на 82Гбайт (Это написано на корпусе и в биосе) разбит на два логических диска общим объемом 67,9 Гбайт. Кто сожрал 15Гбайт? Биос - Phoenix Awards (Phoenix Tehnologies, LTD 6.00PG ;SMBIOS 2.3). Где взять 15 Гбайт? Может это проблема в биосе, то как её решить? Извините, если вопрос не по теме.
А что по этому поводу говорит Partition Magic или FDisk?
На этикетке указывется объем не в мегабайтах, а в миллионах байт. Соответственно, ваши 82Гб немедленно превращаются в 70Гб с копейками (лень считать). Остальное сожраль операционный систем (а точнее, файловая система). Больше всех этим грешит NTFS.
82Гбайт:1024=80078Мбайт, но никак не 70Гбайт. Даже если бы указывалось 82Гбайт под видом 82000000000байт, то это равнялось бы 76,37Гбайт .
Partition Magic или FDisk еще не устанавливал. Пока спасибо
HDS721680PLA380
Total logical data bytes - 82348277760
76.69281 Gb
76.69281 - 67,9 = 8.79281 Gb
Erstmann, просветите нас, каким образом файловая система может "сожрать" 8,8 Гб?
MВячеслав
HPA смотрели VICTORIA или MHDD ?
горит или нет?
JETWAY, извините за мою тупость, но расшифруйте, пожалуйста вопрос.
MВячеслав
Скачать программу mhdd или Victoria под DOS
Создать из под WIN загрузочную дискетку.
В bios матери выставить грузиться с FDD
когда загрузиться выбрать канал на котором находиться даный винт.
Нажать F2
если HPA установлено,то будет гореть HPA.
Результат сюда
P.S:HPA-обрезание диска с конца
Под понятием "файловая система" я имел в виду совокупность методов и областей данных, используемых каким-либо образом операционной системой. В частности, существуют некоторые ограничения NTFS, которые заставляют оставлять несколько мегабайт до/после создаваемого раздела незадействованными. Также некоторые программы искусственно не задействуют полный объем диска, с тем, чтобы на незадействованное свободное место сохранять System Recovery, или подобные вещи.
Если коротко, то виноваты в данном случае _программные средства_, а вопрос был задан в разделе "Ремонт HDD".
:) Именно, именно 70 с копейками, как я и написал, а никак не 80
JETWAY имел в виду программы MHDD и Victoria. Смысл вопроса: "Не урезан ли конец жесткого диска функцией HPA?"
Erstmann
Хотелось бы услышать более конкретную информацию. Конкретные примеры приветствуются.
Про "совокупность методов" тоже поподробнее.
Хорошо. Если нужно подробнее, я обязательно раскопаю и напишу об этом здесь, даже если времени совсем не будет :-Е
