Hitachi HDS722516VLSA80. Замена платы контроллера.
Здравствуйте уважаемые.
Есть сабж в двух экземплярах. Один живой, другой пока не понятно (не принесли еще).
Интересуют 2 вопроса
1. Кто-нибудь пробовал пересаживать платы контроллеров с одного на другой? Даст это какой-нибудь результат или здесь та же ситуация как с Fujitsu MPG (когда контроллер привязан к сервисной области на блинах)?
2. Существует ли возможность спалить винт/контроллер при такой перестановке?
Может отличаться версия микрокода, чтоб грабли не угодили влоб, нужно слить прошивки или перепаять флэш, для начала...
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Винты из одной партии, куплены оба сразу...
Или это еще не гарантия идентичности микрокода?
Аватар пользователя Root
идентичность партии не означает идентичность версии прошивки. Поэтому ищите версию последней на винче и сравнивайте. При совпадении - можно менять.
существует. Конкретнее - зависит от степени живости мертвяка и прямизны рук.
Аццкий ромбовод {:€
NVRAM перепаивать на рабочую плату родную в любом случае!!!
Аватар пользователя rgt
All Для более ранних версий работало следующее правило - на корпусе IDE разъема находим наклейку с двумерный кодом и четырьмя группами букв и цифр. Контроллер можно переставлять при полном совпадении первых трех групп.
rgt
в доке к лабе написано про необходимость совпадания хотя бы первых двух групп....
Аццкий ромбовод {:€
rgt писал(-а):
... следующее правило - на корпусе IDE разъема ...
Винт SATA. Для SATA это правило тоже работает?
Завтра принесут винты, напишу более конкретно.
Demon Я потому и оговаривался, что про SATA и последние IDE ничего сказать не могу...
