я вот вчера накатил один из первых бэт биосов для этой платы, там есть параметер памяти slow/fast из последних биосов убранный, так вот и подумалось может пропатчить биос , чем только?
кстати со старым биосом обмен с памятью увеличился, если кому интересно(правда я пробовал память ddr400 но в одноканальном режиме)
Если бы это не был Асус, я бы посоветовал поковыряться MODBIN'ом/AMIBCP, ну а так - без толку; и, увы, ничего "универсального" для Асуса не бывает - у него свой формат БИОСов, хоть и "маскируется" под AWARD/AMI...
А вот такой вариант: у АСУСа есть Deluxe вариант этой же платы (она полноформатная), если попробовать её БИОС "прикрутить"? Правда на ней ещё и ieee, и sata... Они, конечно, не появятся, но вот поразгонять, наверно, можно уже будет. Или я ошибаюсь?
albert Если шанс, что плата просто не стартует после такой перешивки. Хотя если естьь где отшиться потом, то можно попытаться, особенно если флешка не запаяна и есть возможность найти вторую.
10 Ноя 2004 - 12:33 Unknown BIOS
Наверно, безопасный путь такой: загружаюсь, выдёргиваю микросхему флеш, вставляю другую (где-то валялась сгоревшая мать) перешиваю, перегружаюсь и смотрю: получилось или нет. Если нет, то выключаю, вертаю флешку взад и делаю соответствующие выводы. Подбодрите, если мыслю правильно, вечером буду пробовать, БИОСы уже скачал...
albert Правильно, только убедитесь, что флешка подходящая.
И еще, я надеюсь Вы сознаете, что это все не безопасно, зато на Ваш страх и риск
10 Ноя 2004 - 12:51 Unknown BIOS
Флешку, конечно, проверю (например, попробую родной же БИОС залить и стартануть). Риск, понятно, весь на мне (к вам в Москву из Самары с кулаками не поеду...). Ещё вопросик: у P4R800-VM - AMI BIOS, а у P4R800-V Deluxe - AWARD BIOS. Это, наверно, посерьёзнее проблема будет?
albert Да нет, uniflash справится. А статью про "Искусство перешивки" на которую есть ссылка с главной страницы сайта Вам лучше прочитать спокойно и до перешивки, чем на нервах и после, если что-то пойдет не так.
Я имел ввиду, что можно убить флешку а можно и плату при этих манипуляциях...
10 Ноя 2004 - 13:48 Unknown BIOS
Спасибо, статью перечитал повнимательнее (как-то уже читал). Тогда вопрос: если тип флешки такой же, как я смогу её убить (при условии что вставляю аккуратно и в соответствии с цоколёвкой)? И ещё: насколько вероятно, что мать убъётся? По спецификации у них (матерей) сетевухи разные (на делюксе гигабитка). Мать мне более жалко, чем флеш. Пока она работает, только целерон, который на другой матери до 3,5ГГц разгонял, на ней строго 2ГГц. Вот и захотелось "обмануть природу".
mATX и возможности разгона обычно в "одном флаконе" не делают: формат по определению офисный или мультимедийный...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
может патчь какой универсальный есть ?
