делители были (джамперами) но я перешил биос и опция by jumper исчезла! Зашил назад старую версию - нету джамперов! Сейчас работаю с сайтом гигабайта (на ихнем форуме). Может чем помогут.
именно, когда на старом биосе ставишь бай джампер.... а на мамке список положения джамперов и частота FSB. И тут же то, что получается у PCI и AGP. чёрт меня дёрнул тогда перешить.
я же говорю, на плате "сборник" джамперов и возле него таблица, какая FSB получится, и что будет с PCI и AGP. Более того, в мануале к мамке такая же таблица. Так что мать просто крутая, особенно для своего времени. До 166 мегагерц и дёт нарастание частот шин PCI\AGP, при 166 - частоты стандартные. 166 я не ставил (проц грелся). А вот 150 и стояло.Пррблема только в том, что выше 170 не поставить было....Щас можно хоть 200 с новой прошивкой(но только через биос). после 170+ мать умирает. толку. Кстати, от 100 до 133 мегагерц тоже идёт нарастание частот PCI\AGP а на 133 всё приходит в норму.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Ах да, я ж тут модель не указал...
Мать Gigabyte GA7VTX-P rev.1.0 (модель сделана в сентябре 2001 года, купил в ноябре - совсем свеженькая была).Старый биос был версии F4. Потом вышел F5 а потом - F6c. Который щас и стоит. Самый нормальный, за исключением этих джамперов. Биос от AMI. Причём, DUAL. Всегда напрягает при перепрошитии (орёт о несоответствии контрольной суммы и иногда перепрошивает взад, если забуду одну опцию в дуале отключить).
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
просто я на многих форумах шарюсь, забываю где и что указал, а что нет
Кстати, на форуме гигабайта мне сказали, что моя мать не поддерживает процессоры семпрон. Сильно просветили...
А толку с этого, если в чипсете нет нужного делителя? Самый раскрутой биос не может вырастить на плате новый чип...
Что-то ищем? Google в помощь
Хм, и был делитель, при котором при 166 FSB был стандартный PCI (33)? Еще и работал, может?
А кому счас легко...
Одно из двух: либо на PCI было 41МГц (вместо положенных 33) и 83 на AGP (вместо 66), либо у Вас не КТ266.
PS Модель платы и версии прошивок предлагается отгадывать?
