Ну вот, не обессудьте, приходится писать сюда
Ветка называется Хочу Прошивку, ну а я как это и не странно может показаться, хочу Прошивальщик. Вот моя история:
И так, влип как говорится по самое нехочу. Повезло. Ничего не скажешь.
Наступил на грабли, которые обходил 1000 раз.
Я прошивал новое firmware версии 2.20.0.14 в контроллер Promise Ultra133TX2, когда произошло отключение питания. В результате Ultra133TX2 теперь мертвый.
Повторное прошивание не проходит с сообщением: Invalid file or mismatched with hardware!
если прошивать из командной строки (с ключом /f) и с сообщением: This File is not correct.
PTIFlash версии 1.11 имеет секретный ключ /Unlimit, который
позволяет прошивать сразу то, что даешь, без предварительной проверки содержимого, но эта версия не знает Promise Ultra133TX2, только Ultra100.
PTIFlash версии 1.44 и 1.45 знают Promise Ultra133TX2,
но не имеет секретного ключа /Unlimit.
(Информация взята со следующих страниц:
tweakhardware.com/guide/raid66/
Жду и надеюсь на помощь.
А не проще ли взять флешь и прошить её например на матери?
К сожалению не проще, так как флешка находится внутри самого контроллера.
См. promise.ru/production/ata_controllers/ultra133tx2/
Посмотреть подробнее о контроллере можно еще и здесь:
ferra.ru/online/storage/14495/
Да, еще забыл упомянуть, что продавец карту обратно не берет, хотя гарантия не кончалась. Продавец вобщем то не прав, но качать права мне сложно, так как сам я не из Москвы, а карту покупал в Москве, когда был проездом.
Привет. Я в этом деле не мастак, но как я понимаю, небезысвестный UNIFLASH позволяет положить прошивку по адресу который можно задать вручную. Вопрос наверное только в том умеет ли uniflash шить флэш который внутри контроллера, но как пишет автор (кстати текст программы открыт) если что-то не хватает, добавьте поддержку нужного флэша самостоятельно. Как вариант.
Спасибо.
Тебе спасибо за участие, но я тоже не мостак в этом деле, поэтому не могу даже точно определить, возможно ли использование UNIFLASH с контроллерами Promise?
C месяц назад Роман обещал по старой памяти заломать для меня (я его тёзка) этот прошивальщик. Но вот почему то пропал молчит и не отвечает на мои мольбы ....
АУ!!! Роман!!!
Ответь, пожалуйста, вопиющему в пустыне....
Небольшой вопрос по другой тематике:
forum.ixbt.com/0008/017145.html#0
Не сочтите за труд, ответьте, если знаете....
Были в свое время PCI UDMA-100 контроллеры MSI без БИОСа, для их установки нужно было прописывать MODBINом в БИОС системной платы. Проблема только вытащить тело БИОСА из прошивальщика.
Ну а мне то как это поможет?
И вот еще вопрос: это только меня Роман игнорирует, или всех остальных тоже?
