Здраствуйте! У меня ноутбук Hp G62-a53SE проблема в том что машина при включении запускалась но на монитор изображении не давала я измерил все питании всё в норме. Ну я в конце концов решил поменять видеокарту на новую думал что своя сдохла. Ну поменял но всё рано не изменилось проблема таже самое! При вкючении кулер ноутбука работает в обороте 100% через 12-15 секунд замедляется и ешё мигает светодиот с право от локальной сети. У кого то было такое помогите! Спасибо всем я жду ответа!
фото платы можете выложить?
fishermen,![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
снимаете порчу по фотографии?
1. Что за светодиод? Как мигает?
2. Биос прошивали?
На Локальном сети есть две светодиоды с право и с лево которые мигают при подкючении сетевого кабеля. Но она почему то тупит и мигает сразуже при включении машины.
Нет ешё не могу найти родной биос можете помочь?
На сайте hp.com есть образ биос, запакованный. Ищите PhoenixTool, распаковывайте в нем файл прошивки из скачанного архива с сайта.
maco, что не так?:)
Ну это уже следующий этап - отрезаете из распакованного файла прошивку для EC. Тем не менее, я правильно все написал. На сайте самораспаковывающийся архив, в нем Encrypted файл .FD, распаковываем из него образ, если нужно режем. Все.
К тому же у G62 несколько платформ, у Federer 2 флешки, у Safina - одна общая и для EC и для Bios. Я написал общий случай - далее по платформе.
