Блок питания от монитора DNS L270. Работает стабильно. Уходит в отказ если перехожу в Fullscreen режим (игры). Если выключить монитор кнопкой или перезагрузить компьютер или выключить его. То приходится вытаскивать из БП сетевой шнур n-ое количество раз. От 5 попыток до .... При попытках включить бп , загорается изображение на мониторе, загорается светодиод на БП, тут же исчезает изображение и светодиод на БП тускнеет. Когда попытка удачная. Загорается полноценным ярким светом светодиод на блоке , изображение на мониторе включается вначале тускло, потом скачком , через секунду, становится нормально ярким.
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
И что Вы хотите? А! Наверное совета.
Вскрыть и заменить электролиты.
да, совета.
спасибо за наводку. То есть замена электролитов поможет. А если нет визуально вздутых или поврежденных. Все равно заменить?
Значит менять мелкие в первичке.
Еще раз прошу вашего совета, господа. Визуально поврежденных электролитов нет.
А Вы все поменяйте. А если есть возможность проверить их (электролиты) - то сначала проверяем а потом делаем выводы.
ПС кроме визуально поврежденных, бывают и не визуально и их не меньше.
А может это и не БП а монитор? Какой ток при Fullscreen режиме?
верхний правый, и по центру малый коричневый?![](/images/koloboks/morning1.gif)
нехило, аж целых три трансформатора
Заменил большой коричневый 450/120 ,проблема остается. Ток получится померить только завтра. Я сам уже склоняюсь , что это монитор. Он проблемный с самого момента покупки. Очень хотел 2560х1440 ,погнался за дешевизной в свое время.Гарантия кончилась, ломался стабильно раз в год.)
ИМХО, дутый:
Если сложно задуматься, то никто не мешает получить интересующую информацию от автора темы и только потом делать выводы
фсё то вы maco замечаете,![](/images/koloboks/drinks.gif)
![](/images/koloboks/tomato.gif)
P.S. чего это у вас за странный бан в oveclocker`ах
