Уважаемые специалисты,столкнулся вот с какой проблеммой.У меня компьютер с Win Xp Sp1 выходит в интернет через локальную сеть(используеться ещё программа Traffic Inspector Agent). А вторая сетевая карта связаня с Macintosh I-Book. Никак не получаеться настроить выход с I-Book'a в интернет через мой компьютер ;(. Сколько не искал по этому вопросу-так ничего и нету из решений.Помогите пожалуста настроить сеть.
1) На венде поставить прокс и прописать его на маке в брайзере - недостатки - работать нормально будет только браузер
2) На венде настроиь NAT (нужен доп. софт кажется), на маке - route add default gw 192.168.0.1 например. Вобщем случае - читать man route, man ifconfig
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Stp1 А использовать встроенный в XP совместный доступ в интернет не пробовали? Он именно для этой цели и предназачен. Правда работает, если я правильно помню, только если на той карточке которая связана с МАКом IP 192.168.0.1 а иначе не хочет. Точнее так было пару лет назад, когда первый и последний раз довелось его настраивать...
rgt
Хочет, хочет. Он просто правит ipшник на этот самый с нулем, потом ручками крутишь взад...
Речь про ICS ведь?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Вот НАТ и как мне кажеться и надо поднять....только непонятно что настроить сначала в св-вах сетевух ХР и Мака,чтобы они нормально хотябы в сетку превратились.А потом надо настраивать НАТ....только поскажите плиз какую-либо программу чтобы в ней можно было разобраться ;( я никогда НАТ не поднимал ;(
Не получиться-как я говорил у меня инет через одну сетевуху,а Мак висит на второй сетевухе. ;(
Получится. Вообще-то это дело освещено в хелпе винды и на каждом углу в Инете...
Ну да ладно - по пунктам. Имеем на XP
1. Сетевое подкл. 1 (сетевуха, смотрящая в Инет)
2. Сетевое подкл. 2 (сетевуха, к которой подключен MAC)
Делаем.
1. В свойствах "Сетевое подкл. 1" находим закладку "Общий доступ" и ставим птицу. В drop-down list чуть ниже должно быть "Сетевое подкл. 2". Сетевое подкл. 2 насильно получит IP 192.168.0.1.
2. Идем на MAC и ставим ему IP 192.168.0.2 и шлюз = 192.168.0.1.
Типа все...
А кому счас легко...
Типа все...
В маке нету шлюзов ...или я ослеп на старости лет....нащёл только Router и всё.Или я не там ищю ;( (в версии 10.3 )
Stp1
А в СССР не было секса...
То что для Мака Router именно и будет Default gateway
Удачи!
ну называться может как угодно... router, gateway, default gateway
ex-K9
Неа-в уопр не пашет....
Что-то там видно другое настраивать ещё надо
