Сразу признаюсь - в винтах я примерно ноль.
Вобщем Model: IC35L040AVVN07-0. Загнулся похоже после подачи косячного питания. Теперь имеем следующую картину: блины раскручиваются, затем из винта начинают доноситься пощёлкивания (периодичность примерно 2 сек.) и с той же периодичностью вырывается звук напоминаюший стон. Прилично греется драйвер.
На плате обнаружил стабилизаторы, формирующие 3,3в, 2,5в и 1,8в.
Что можно ещё померять/что могло помереть?
Должно ли на этом винте присутствовать -5в?
Не оно ли?
atlant.ru/comar/stati_14290.htm
А кому счас легко...
savely, оно самое. Только прижим пальцем платы над контактами ситуацию не изменил. Попробую сегодня пропаять. Но не уверен, что дело в этом. У владельца в один день в одном компе (не своём) сдохли 2 винта: этот и Сигейт 80гиг. На сиге пробился защитный стабилитрон по +5в. Всё же думаю дело именно в питании, но пропаять стоит.
За сцылку спасибо.
Добавлено спустя 19 минут 27 секунд:
Уже пропаял. Изменений никаких.
Что ещё может быть?
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Да что угодно...
В готовность совсем не выходит ???
Из инструментов для работы что имеется ???
Проверте корейку на предмет работоспособности...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
scorpion's, спасибо за участие. Жаль с винтами у меня туговато.
Это проверяется программно MHDD и т.д.? Честно говоря стремает включать его на долго из-за стонов и разогрева драйвера. Боюсь банку прибить если она ещё жива.
Корейка - это микруля "IBM Korea SPRCBM BB 50G7143"? Был бы донор, давно проверил бы. Видимо прийдётся ждать его появления.
Да
Ну если какой сбой по питанию прошел, то конечно могло и коммутатору достатся...отсюда и визги , и стуки, и разогрев крутилки...
FantomAss
Если не стоит вопрос об инфе на винте , то на полку как запчасть по мелочи.
А бимеру пришёл кирдык ...
В том то и проблема, что инфа нужна.
А в сигейте тупо отпаял стабилитрон и всё заработало - халява.
FantomAss
Дружище ... верни живое тело на плату ... цена TVS-диода копейки ... а менять голові на
сегейте сотни гривен-тысчи рублей.
Коммутатор на барре, если она 7200.2 и выше не меняеться.
По бимеру ... шукай донора.
У IBM коммутатор сдох.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Dear friends,
I have here an IC35040AVVN07-0 with motor that doesn't spin up anymore.
I have a similar drive. Model is the same but P/N and MLC are different.
Is there any Integrated Circuit I can swap?
One of you talks about one diod... it would be nice to swap only one diod instead than ICs.
Thank you if you help me (and my friend, the bad disk is of a friend of mine while the good one is mine)
Ciao
Roberto
