Во время установки Винды винт случайно :oops: упал с подставки.
Теперь не определяется в БИОСе. Поиски волшебной утилитки DDD в Инете ничего не дали .
А вообще то, существует ли возможность его восстановить?
Уважаемый...поподробнее, плиз...дайте побольше информации...раскручивается, не раскручмвается....стучит, не стучит...и т.д. ???
у меня такой же винт, только 40Гб. После перевозки проработал где-то сутки, после этого комп завис и винт перестал определяться. Раскручиваться-то он раскручивается, но при этом что-то стучит в нем, видимо, головка. Тот же вопрос: С ним что-то можно сделать, чтобы хотя бы слить с него инфу? Kvk, а что за утилита DDD? что с ее помощью можно сделать?
Вообще, как правило после удара мало кто выживает...
Грустно, но факт...
Все еще хочется верить.
Винт издает звуки наподобие: "тик-так-вжик, тик-так-вжик". Раскручивается это он или нет, твердо ответить не могу, похоже на то, что головками стучит.
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Грустно, но факт...
1. Проверить контакную площадку
2. Проаерить служебку
3. Проверить на возможность клина голов.
С УВАЖЕНИЕМ
В поиск по нашему форуму и по всем остальным по словам IBM , Дятел, DTLA,
Проблема разжёвана вдоль и поперёк :twisted:
Вот уж верно...
Ага. и вдоль и поперк и по диаметру... Особенно когда винт уронили... Гы... не жилец.
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
