У жестого диска IBM IC35L040AVVA07-0 (41 GB) нет питания на двигатель. Причина в транзисторе D2118. Нашел модель внешне похожую на мою (IBM IC35L020AVVN07-0) но там стоит C3072. Можно ли взять этот транзистор с этой модели? Если нет, то чем можно его заменить?
Прошу прощения за ошибки. Заниматься электроникой начал совсем недавно поэтому многого незнаю.
Вложение | Размер |
2011-01-11-12511.jpg | 75.74 КБ |
А Вы как сами думаете? Если на плате нет одного из основных напряжений (3,3В)?
Кстати, со снятой платой 5В также просаживаются?
Я на снятой мерял.
Какие напряжения на 8-й, 28-й,27-й ножках 90G2018.
на 8-й - 6.10
на 27-й - 5.12
на 28-й - 0.79
Заменил деталь R100, теперь напряжение изменилось.
при старте слышен хруст с секунду. Это нормально?
Напряжение на 90G2018 мерял уже после жамены R100.
С замерами напряжений Вы, пожалуй, ошиблись с нумерацией ножек. Но зато теперь видно что стабилизатор 3,3В работает.Ну так винт раскручивается? В БИОСе определяется?
Винт определился. Информация читается, бедов нет. Спасибо за помощ
