IBM IC35L040AVER07-0
Привет всем.
Достался мне на шару такой вот винт. Опыта в ремонте винтов нет, но интересно поковырять, а может и поднять получиться,ну а не получиться так хоть какой-то опыт поимею. Посоветуйте с чего начать. Винт при включении раскручивается, но не определяется в БИОСе и еще достаточно сильно нагревается  самая маленькая микросхема, находиться в верхнем левом углу платы управления, на ней следующие обозначения - 1G1 5    90G2018. Какие контрольные точки нужно промерить, что должно быть в них? Заранее благодарен.
Прогрел эту микруху, но не помогло. Все так же постукивает головами. Не удалось мне поиметь винт на шару. Спасибо огромное всем кто помогал.
Если он за несколько минут отстучится - то сдохла голова. Либо - нечитаемые модули в служебке. Подобных тем на форуме достаточно. Сам поднимал подобный AVVN 30-ку, получил живого 1-голового кролика:)
Если не отстучится - тут уже возможны варианты.
Диагностировать можно досявой асей - в утиле для AVER проверить служебку, потом - забэкапить, дальше - извращаться:
если позволяет получить доступ к поверхности (у мну позволял) - запустить проверку поверхности (не селфскан!!!), посмотреть, на какой голове будет стучать (та голова и сдохла).
потом форматнуть служебку, залить бэкап, восстановить недостающие модули от комплектов с такой же прошивкой. полезно почитать доки от аси о назначении модулей.
отом - кусать дохлую голову (ася генерит лодырь, его потом грузить).
если сдохла ненулевая голова - после 30-60 сек стука обычно выходит в готовность.
NiTr0 -  а что за утилиты где их качнуть,что за "ася"? Винт не видиться в досе, эта ася его сможет распознать?
Аватар пользователя GetinakS
ACE Labs PC-3000 DOS acelab.ru/products/pc-en/pc3000.html . Где достать|скачать|купить ваша проблема.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
