IBM IC35L040AVVN07-0
Добрый день уважаемые форумчане! Имеется винт IBM IC35L040AVVN07-0 который работал без проблем... Но один раз он просто не включился! Ни головки ни двигатель даже не пытаются сдвинуься с места, при этом по 12 вольтам короткое... точнее не кароткое, а 1 вольт.... Блок питание рабочий, проверял не на одном винте. И при таком коротком на винте ничего не греется! Где подсаживается питание ни как немогу понять! По 5 вольтам все ОК. Извините если повтаряю тему... просто у меня на этом винте очень нужная инфа была... а тут такое... Что можете посаветовать?
Корейский... А это плохо?
580
В данном случае это пока не существенно:).
Глючат корейские.Что то схожее с фуджами.
Греть их рекомендуеться.
Но для начала нужно сделать чтоб крутиться начал.
Не, для начала прогреть до плавления припоя, вдруг запустится
Я конечно извеняюсь за дуратский вопрос... Но что значит "греть"? А во всех этих делах полный ламер.
Kamen
Нескромный вопрос - а зачем греть канал записи/чтения в данной ситуации?
580
"Греть" - прогревать до определенной температуры;). Обычно с помощью фена или других подручных нагревательных элементов;).
Вы к другому БП подключать пробовали? Что получилось?
К жругому БП подключать пробовал... Те же симтомы :(
580
К другому БП подключать пробовал
К какому другому? Оглашайте сразу?
Сопротивление между линией +12В и землей померяли?
Снять драйвер двигателя и привода головок можете?
