Симптомы следующие -
2 вида бэдов.
1. классические "дятловские", такие я уже видел. Erase waits их лечит.
Сделано - полечены площадки (сточил немного металлические столбики на банке и загладил площадки).
Погнал Викторию для лечения бэдов с "Erase 256 sect". Кое-что лечилось. На тех, что колом уходило в BUSY - жал Pause, перещелкивал питание венику (он на отд. БП), продолжал дальше. Думал - с ними потом разберусь.
В процессе начал выходить на готовность не сразу, приходилось пару раз питанием щелкать
После очередного такого действия HDD после включения остался в BUSY.
Хозяин говорит - раньше тоже так было. Т.е. веник начал стучать/клинится (ну, как обычно IBM, когда попадает на эти бэды), через некоторое время веник перестал детектиться (подозреваю тот же невыход из BUSY), хозяин его достал и положил в шкаф. После ~полугода отлежки включил - определился (насчет бедов не знаю), поработал этот веник с недельку и начал клинить снова. Тут я его и получил и в BUSY он ушел уже на моих глазах.
Вопрос банален - что делать?
Инфа нужна, но не глобально. Цель - починить веник. Кстати, вопрос - электронику перебросить можно? Есть типа такой же.
ИнстрУмент есть маленько - ломаная лаба V12, MHDD, IBMExplorer.
Сейчас "отлеживается", дня 3 я его не трогал...
Итак, продолжение.
Служебка в порядке, читается ОК, да я и перезалил ее с исправного (они совместимы по доке от лабы) - сделал на том LDR, потом залил в этот. G-List пустой. В P-List ~6000 записей.
Надпись KOREA как раз на живом. На пациенте - TAIWAN. Кстати, если важно - живой венгерский, дохлый - Таиланд. Хотя помнится мне, что ругали как раз венгерские.
Проблема не изменилась.
Электронику все же не менял. Думаю, проблема все же в поверхности. Но что сделать, чтобы работало? Пока единственная мысль - занести руками в дефект-лист. Но это куча геморроя и времени...
Есть еще какие-нибудь варианты?
А кому счас легко...
Попробуй другую плату перешив, либо перепаяв нврам, если с платой все в порядке, тогда, предварительно сохранив всю служебку (два раза )запусти селфскан
