IBM Lenovo T60 как снять пароль bios?
Здравствуйте,имеется ноутбук Lenovo T60 с паролем,при включении показывает замок и требует ввести пароль дает три попытки потом показывает значек стоп и все никаких кодов и тому подобного нет,в биос заити неполучается,разобрал его там стоит EEPROM atmel 25010an, имеющийся програматор может считать только с 24ххх серии ,так вот включил я его без этои епром ,он включается и всеравно требует пароль,возможно ли такое что пароль в даной ситуации во флешке биоса? поможет ли новая прошивка биоса?
Вот еще пару ссылок. А по поводу софта - мне как-то сомнительно, если он стоит 100, а продают за 50 (если только не нашли способ отвязать от железа).
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=53229&hilit=Lenovo+T60+%D0%BF%D0...
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=6859&hilit=Lenovo+T60+%D0%BF%D0%B...
С леново один раз збрасывал так.
ищем микруху биоса.
Делаем старт.
только появилась картинка
коротим si и sclk, нажимаем вход в биос.
заходим в супервизоп пассворд делаем установить пароль и пишим свой.
до после вжода в биос - контакты розкоротить.
Ребята тончо не помню но была вроди б модель t61. точно там стоял AT чип возле южника. Замыканием щины даных на ней при старте - зашел в биос. И потом поставил новый пасс - шина на АТ уже не закороченна биос себе знает сикюрити код прошиваєт новый пасс. Дело было гдето год назад. Попадет ЛЕново на сервис - опыт повторю.
Идея взята с разблокировки некоторых моделей принтеров самсунга.
взято с того сайта,что скажете?можно попробовать но ненавредит ли это ноутбуку? Ответил второй товарищ,говорит может купить (у румына) для меня за 55 +ему за усилия.
Аватар пользователя savely
Ну, мысль имеет право на жизнь. Здравое зерно лично я вижу.
А кому счас легко...
попытка замыкания si и sclk не удалась,из более чем 50-ти попыток ни разу не получилось,пишет ошибку даты и времени и потом белый экран и выключается.эх придется думать про софт.
всё проблема решена,обратился к тому человеку по аське он ответил на все вопросы подсказал что куда и вот пароль снят,схема подключения которую я выложил верная и точки подключения тоже.вот его ася 304724927 поможет с софтом и т.д.
Вот наткнулся на ту же проблему.
Предлагаю недорогой вариант:
1) Конвертер RS232 To TTL Built-in MAX232CPE (у китайцев, цена - 5 баксов)
2) Ломаная утилита для чтения и записи rghost.ru/40752623
(В ней, также есть мануал для подключения к материнской плате + схема программатора)
удачно снял пароль для Т60
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=18367&p=652246#p652246
