Через некоторое время работы тухнут лампы подсветки. После прозвонки элементов в инверторе возникло подозрение на СМД- транзистор Q15 на ём обзначение 05, корпус типа SOT-23, но немного меньше. Сильно греется трансформатор, возможно неисправность в цепи обратной связи(встречалось в тфт-мониторе), но опять же даташиты на микросхемки отсутствуют. возможно одна из них HA17339F - операционный усилитель, вторая 8e3 404344ft - пока незнаю что это такое. Если есть идеи, прошу помочь, я пока прозвоню дорожки на всяких случай(ноуты имеют свойство падать иногда ).
Идея такая же, как и в мониторах - греть всю плату до плавления припоя.
80 проц что поможет.
Если из 600-ых (вроде) пропаяй резистор на обратной стороне, там их два, побольше остальных будут, отваливаются с одной стороны, забыл номинал и обозначение...
--== Михаил ==--
