Монитор 17' IBM Type/Model: 9527 012
Пока больше ничего не известно. Интересный факт: на задней панели нарисован восклицательный знак в треугольнике, под ним указан вес: 24кг =)))
Внутренне похож на нечто военное. Экранирован под корпусом толстой листовой сталью в комбинации с ооочень толстыми пластинами алюмининия. Практически все радиаторы медные. Цифровая часть экранирована отдельно и соединена шлейфом с аналоговой.
Монитор подвергался страшному избиению с боков и соответственно "в лоб" =))) После осмотра было выяснено, что разьем на трубке отошел, но контакт был. Монитор, во время "умирания" периодически моргал, лечился оплеухами
, затем умер окончательно. Все элементы были тчательно "обнюханы" и пропаяны... Разьёмы тоже... Дефект не устранился...
Сама проблема в том, что вместо изображения на мониторе вертикальная полоска красного оттенка. Да, до этого монитор при выключении компа не выключался а показывал экран именно такого цвета, но с меньшей яркостью.
PS: Монитор не мой
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Да, кстати, сейчас уже не помню, но на шасси по моему никаких опозновательных знаков не было...
Попозже посмотрю и отпишусь ещё.
Ну кажись не совсем погорела, а в процессе поджаривания. Стендбай вчера, после того как монитор отдохнул - снова нашёлся, но после выхода из него монитор в исходное состояние входить отказывался. Микруха греется как хз что, думаю посмотреть - где там у неё питание и сколько приходит, ибо на большее с моим пострадавшим при переезде "измерительным прибором" не способен. Ну а после непродолжительного прогрева, на экране возникает яркая расширяющаяся полоска т.е. посередине, мне кажетса, люминофор подгореть успел...
И скажите мне, что это ещё нафик за мода
Строчник всё также жюжжжит, но килогерц мне кажется стало меньше...
Монитор умер
