Доброго времени суток.
Досталась материнка Intel 850GB с RDRAM и 423 сокетом
На ней есть разем доп.питания "AUX POWER" , но на блоке питания у меня нет соответствующего разема.
Подскажите пожалуста, он обязателен, или используется если много периферии.
Даная материнка не реагирует на кнопку включения. При подачи дежурного напряжения 5В, напряжения на кнопке нет.
Подскажите, это из-за отсутствия доп.питания, или другая неисправность.
Спасибо.
Ну, видел у мультиков SMSC на платах разных возрастов, думал, что общая болячка...
Тогда номер вывода, на который приходит с кнопки. Потому как я не вижу в даташите на микросхему цепей управления питанием.
Может отдельный ACPI контроллер стоит на плате?
Заодно можно попробовать отследить цепь от PS_ON ATX.
igils - "Может отдельный ACPI контроллер стоит на плате?"
Кажется - да.
Ирина Загорская - Огласите название прямокутной м/сх со многими мелкими ножками , которая стоит между батарейкой , м/сх биоса и пищалкой.
P.S. или может стоять datasheet.digchip.com/170/170-04047-0-MB87B301BPD-G-ER.pdf
в зависимости от ревизии.
Установлена MB87B301B.
Я еще попробую другой БП, ато дежурка до 4,1 вольт просаживается при подключении АТХ разема к мамке...
2maco, ну, я б не думал - просто померил бы...
почему-то так живо себе представил картину, как сотни читающих, судорожно муслякая пальцы, листают свои записные книжечки и вертя высунутым языком калиграфически выводят очередные свои заметки "намного проще и быстрее заглянуть в документацию и чуть-чуть подумать" ...и настроение как-то поднялось сразу так... наверно и на улице теплее стало
...ложки нет
ню, если начать со второй половины фразы, то первую можно не упоминать
, остается подумать
