Мать INTEL D915PGN при включении БП самопроизвольно включается северный мост и процессор холодные по даташиту посмотрел ШИМ ADP3188 на 28 ноге vvc нет питания 12в,подвёл напрямую шим начал грется,прозвонил vid0~vid5 отвала нет,power on и reset более 3в,южник холодный,память и PCI EXpres-16 питание есть,bios перезалил,внешниш повреждений не наблюдаю.На замыкание power on не реагирует.Из инструмента есть мультиметр и желание разобратся с проблеммой.питание процессора ~0,8 и падает до 0,4в.подскажите куда копать.
Если у вас все VID'ы равны лог.1, то ШИМ работать не будет.
проц рабочий проверял на другой матери.запускал принудительно без проца на en-0.78 и на всех vidах 0,78в.может всётаки шим не пошёл.как такое может быть что на видах единица.
Я не ремонтник,я только учусь.
Никто не мешает отследить VID'ы от ШИМа до сокета.
с самого начала отслежено,повторно проверил.вопрос как формируется вид на проце,как понимаю на проце виды с 0 массируются,а 1 в воздухе,на е2200 vid0 закорочен на массу vss все остальные vidы в воздухе,по крайней мере не нашёл на что они замкнуты,на 630 все vidы в воздухе.копаюсь в даташите е7000 с английским туго,думаю долго буду изучать.
P.S. Семейство Core 2 Duo этой матплатой официально не поддерживается.
Питание шины проца проверьте, без него он не будет изменять VID'ы.
поставил 511тый,питание пошло завышенное 1,57.мать не заводится.
где проверять,тыкните носом.
vidы для 511 0-0,1-1,2-0,3-1,4-0,5-1.по шиму соответствует 1,6в,а для этого процессора я так понимаю должны быть другие vidы.как быть.
так понимаю мерить надо возле СМ,1.21в,проверял везде есть напруга.проблемма с vidами.С 511ым питание появилось но завышенное.помогите дельным советом
