Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста по схеме IP-P350AJ2-0:
Как увеличить немного стартовое напряжение вентилятора, я думаю может попробовать R42 уменьшить ? или С12 емкость увеличить ?
а то поменял вентилятор на новый и при включении не начинает вертеться, а если пальцем подтолкнуть, то начинает крутиться - пишут, что блок видимо выдает стартовое напряжение ниже, чем требуется для нового вентилятора
R42 уменьшить. Или параллельно термистору поставить резистор.
С12 увеличивать нельзя.
Спасибо за ответ, после праздников попробую R42 поиграть (блок на работе)![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А почему С12 (47 мкФ) увеличивать НЕЛЬЗЯ ? ... в схеме IP-S450T7-0 стоит на 100 мкФ, а так схемы один в один ... я подумал может емкость под конкретную модель вентилятора подбиралась ? на что она влияет ?
Из-за него получается "мягкий" старт. Но при старте на двигатель лучше сразу подать завышенное напряжение и потом снизить, чтобы наверняка раскрутить вентилятор с застывшей смазкой.
Ну и соответственно при старте увеличится ток коллектора - может пробить транзистор.
Так что кондер нужен или параллельно термистору или параллельно К-Э Q4.
