Кратко: Плата после обновления BIOS не выдает на выход LVDS, ищутся дампы от этой платы, от других ревизий работают некорректно, хоть и заводятся
Приветствую
Плата IPISB-AB rev 1.02 с моноблока HP PAVILION 23-b004er пришла после неудачного обновления BIOS юзером
Симптомы: запускается, грузится система с HDD, но не было сигнала на LVDS и не было подсветки
Решение: прошил основной BIOS Winbond W25Q64 дампом от другой платы (именно от этой не нашел) и всё оживает, но если в биосе выключить UEFI Secure boot и сделать Legacy boot, то при сохранении этой настройки видео снова отваливается, и подсветка есть!, но уже хотябы лечится простой очисткой CMOS RAM перемычкой (или выниманием батарейки), после чего биос загружается с дефолтными параметрами и компьютер работает. Другие настройки биос можно менять (проверено) и ничего плохого не случится, а вот с выключением UEFI проблема.
Решил обновить BIOS с официального сайта HP. Зашилось без ошибок, но после перезагрузки снова отвалился видеовыход и пропала подсветка - в таком же состоянии его мне и принесли.
И самое интересное (повторюсь): с этим дефектом плата работает, винда грузится, издаёт звуки, и т д, но только на матрице изображение отсутствует (она уходит в некий дежурный (тестовый) режим - называй как хочешь - она начинает переключать основные цвета, а без подсветки кажется что просто черный экран).
Прошу выложить у кого имеются дампы от платы IPISB-AB rev 1.02 с моноблока HP PAVILION 23-b004er - потому что зашивал дампы от от 23-b102er и HP AIO 3520 - работают некорректно
Если кому интересно, сделал простенький программатор SPI flash чтобы шить BIOS через штатный разъем ROM_RECOVERY на плате без снятия платы и без выпаивания микросхемы FLASH
1. Берем готовый USBasp программатор для Atmel AVR контроллеров (либо быстренько делаем его сами например на микроконтроллере ATMEGA8)
и прошиваем его прошивкой из этой темы
2. С разъема делаем простой переходник на плату по схеме как на картинке, СНИМАЕМ ПЕРЕМЫЧКУ (обозначена красным) и запускаем прошивальщик из той же темы, выбираем тип микросхемы, сохраняем старый дамп, стираем, шьем новый, проблем никаких не возникло у меня. Таким программатором 8 мегабайт SPI шьется с проверкой минут 15. Для запуска НАДЕВАЕМ перемычку обратно на два нижних контакта, как и было до прошивки.
На всякий случай более подробно - как подключить выводы программируемой микросхемы к программатору (если кто то выпаивает)
SPI flash ----> USBasp proger
CS - RESET
DO - MISO
GND-GND
VCC-VCC
CLK-SCK
DI - MOSI
вроде все понятно)
Еще проблема в том, что прошивку EEPROM-ки, которая подключается к мульту не сохранили в процессе лечения, нашли подходящую из интернета и залили.
И еще один глюк - на экране проблема с зеленым цветом (на картинке видно проявление красных коротких полос), в некоторых частях строк его нет, и в системе видеоадаптер определяется, но драйверы на него не встают.
Вопрос - может ли это быть от некорректного биоса или я его перегрел (NVIDIA GeForce 610) когда мне его советовали греть из-за отсутствия изображения? (тест видеопамяти которой там 1 гиг (4 микросхемы) проходит корректно кстати)
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_2177.jpg | 66.95 КБ |
img_2176.jpg | 61.29 КБ |
untitled.jpg | 65.11 КБ |
img_2187.jpg | 143.63 КБ |
да, я скачал его и зашил, у меня сомнения в том, что он от другой ревизии платы, но с ним плата хотя бы нормально стартует
пожалуйста, объясните, возможно ли влияние этого файла на работу видео (как писал выше - полосы на экране даже до загрузки ОС)
спасибо
спасибо, значит видеочип перегрел
Нет, я просто иногда делаю ошибки, пытаясь помочь халявщикам и попрошайкам, которые любят рассуждать о том, в чем нихрена не понимают. И не понимают, когда им отвечают с сарказмом.
не буду тут дискутировать с Вами, я тоже ошибаюсь иногда
ну вот Вы советовали извлечь бинарниик из прошивки упакованной в EXE с сайта HP - из обеих прошивок что там есть извлечены .ROM и прошиты
результат - плата стартует, на LVDS ничего не выдает, зажигается подсветка панели, на которой по кругу переключаются цвета красный-синий-зереный-черный
Не могли бы посоветовать что то еще ?
Спасибо
Удалось ли решить проблему? Скажите пожалуйста, какие прошивки с сайта hp Вы пробовали? Там прошивка что у них выложена последняя, не рабочая. Хочу попробовать driver.ru/_1105140760576bf6b04160ec1959/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%... 8.16 A
у них выложены
8.16 A от Dec 27, 2014
и
8.17 Rev.A от Mar 23, 2015
естественно, пробовал обе, и обе после при включении ничего не выдают на экран (но подсветка есть)
А те прошивки, что вы ставили, от других моделей, - на них usb 3.0 работал нормально на аппарате? А то я так понял это частая проблема с этим аппаратом как я понял.
Я тут посравнивал биос от нашей модели и от All-in-One 3520 PC версии 8.16 A - они полностью идентичны. Как я понимаю, они там собрали все биосы от данной серии, хотя там есть один 4-мегабайтный. Если у вас есть возможность, попробуйте прошить, что-то из более старых версий, 8.12 и 8.11 . У меня к сожалению, пока нет своего программатора, и это не так быстро получится сделать.
h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=5299220&swLangO...
Отпишитесь пожалуйста, в этой теме, если что-нибудь получится.
И пожалуйста, скиньте куда-нибудь на файлообменник тот файл, с которым у вас завелась машина.
Сам отпишусь, прошивка 8.11 A с сайта HP помогла, причем прошивался как ROM, так и ME. Он находится в другом ПЗУ
Hi, Can you send me a dump from motherboard ? I have the same situation in my my ipisb-ab rev. 1.02. My email is: Thanks.
