Задача: сделать IR-приемник, который бы помаргивал светодиодом при получении IR-сигнала. За основу была принята схема scheme.gif, прежде удачно реализованная. В результате мозгового штурма (увы, скудными силами) получилась схема scheme1.GIF. В принципе, работает, но не так, как хотелось: светодиод горит постоянно и моргает при сигнале, а вечно бьющий в глаза свет - не комильфо. И последовательное соединение не нравится (а если подключаю светодиод параллельно - не горит): с одним светодиодом еще работает, с двумя - уже нет (т. е. они-то моргают, но WinLIRC сигнала не получает). Вопросы:
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
scheme.gif | 3.81 КБ |
scheme1.gif | 3.85 КБ |
winlirc.gif | 23.68 КБ |
Проверил - будет. Даже на 13 метрах.
Magically yours
Raistlin
Ну что, профессор совсем утерял интерес к студенту?..
Magically yours
Raistlin
Дык какой интерес может быть к студенту, который не может ответить на ранее заданный вопрос
И нарисовать схему уважаемый
джинпрофессор тоже не будет любезен? Ему же, наверное, это не будет очень сложно. А ощущение сделанного доброго дела и уменьшения вселенской энтропии- приятно. Я, со своей стороны, обещаю не просто тупо спаять нарисованное, но и по мере сил вникнуть в суть.Magically yours
Raistlin
Джин таки не будет любезен
maco, можэ, всё таки черкануть ему схему с одним транзистором, или пусть сам думает?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Чтобы "думать самому", нужно перелопатить такую гору теоретической информации, не относящейся напрямую к области моей профессиональной деятельности, что овчинка выделки не стоит. Это так, чтобы расставить точки над "i". А то, кажется, меня в самом деле принимают за студента, которому задали лабу.
Magically yours
Raistlin
STRAIDER
. Меня-то зачем зачем спрашивать
Если есть желание, то можете нарисовать
P.S. Забавность в том, что схема практически нарисована
Не, не студента - школьника. Без обид.
Вам уже на 1 странице дали нормальную подсказку, только нужно было внимательно это прочитать и сопоставить с со схемой и вашим рисунком. В ответ - про какую-то китайскую грамоту.
1) базо-эмиттерную цепь IMHO отлично можно совместить с цепью подтяжки.
scheme.gif - сколько там резисторов? - 1 штук. Он и является резистором подтяжки выхода фотоприемника к плюсу питания. Из подсказки понятно, что резистор на Вашем рисунке - лишний, и базу транзистора можно посадить на выход приемника без него.
2) Почему должно быть жалко светодиод? Да потому, что Вы его цепляете к питанию практически напрямую. Когда транзистор откроется, через него потечет ток, который его прибьет. Значит надо этот ток ограничить. Как? - соединить его анод с транзистором не напрямую, а через резистор.
Закон Ома знаете? Для большинства светодиодов ток в 10 мА вполне достаточен. При напряжении в 10в - 12в на входе LM7805 выбираем резистор порядка 1КОм- 1,5КОм. Будет слишком ярко - увеличить, слишком тускло - уменьшить сопротивление.
Блин надоела эта мыльная опера.
Raistlin, гору? Эт тебе не теория функционирования мп архитектуры ARM, в моём предыдущем сообщении есть подсказка...![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
maco, маг интересуется у уважаемого профессора.
