Имею мамку Jamicon P II 643E EX Slot1 i440EX и проц Cel 333 Mendocino Socket370 через переходник slot1. Хочу разогнать проц подняв коэффициент умножения Но КУ у этого проца залочен и разлочить не получается. еще давно пытался заклеить 22-й контакт у переходника - не помогло. Сейчас работаю на 375 Mhz (5x75)
Буду благодарен за советы и ссылки надеюсь с Вашей помошью у меня все получится !!!
з.ы. если я не нашел похожей темы на форуме - виной тому модем на 14.4 и аналоговая линия.
Не, браток, ты гоооонишь. ЧистА кАнкретнА гонишь :twisted: На плохом коннекте вот эта ссылка даже заметнее, чем на хорошем, потому что находится она на самом верху самой первой страницы форума. А перейдя по ней можно найти, кроме многого другого, ответ на твой вопрос.
Что-то ищем? Google в помощь
Ну если ку не поднимется можно шину поднять до 100 MHz или нет ???
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну а что мешает на 83 МГц шину посадить ? У меня так и работал, что 366, что 333 - оба они не захотели на 100 МГц вставать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Я уже пробовал... но при шине 83 MHz - ошибки памяти
а как заставить работать память работать на 66 МГц я не знаю (не на мамке не в биосе такой опции нет) т.е. память гонится вместе с процом
_Andrey_
Увеличьте тайминги...
Я пробовал увеличить тайминги - не помогает - все равно ошибки памяти
_Andrey_
И это на EX'е? А какая именно память, PC-66, что ли?..
Для "ivp" : судя по всему - да, она самая 66-я.
А действительно почему ошибки памяти ???
Память 128 mb pc 133
на 66 шине - нормально
поднимаешь на 83 - testmem выдает ошибки
память проверял на другом компе - проц P-III на 133 шине - ошибок нет.
