Вообщем принесли материнку, зависла, после ресета ничего. На пост карте с памятью А4, без Е0, клок есть. Север - 2.85, юг - 1.5 В, проц-1.38 сильно не греються!
Оцика нету чтоб импульсы на питающих проверить.) Да еще одно по USB все ОК.Мож кто-то сталкивался?
Блин чем можно прошить вместо Afudos?
amiflash, uniflash, смотря на какой плате шьете.
Шью на ASUS K8N4-E флешки одинаковые. Спасибо пробую.uniflash-завис(Не та не та итилита непоняла, попробую с винды асусовской утилитой
А интерфейсы разные.
єто точно
?Видно не сюдьба мне попробовать. Буду искать, после выходных попробую.Всем спасибо с наступающим.!
2 Demonich:
Хочу сказать, что вы не одиноки...
Продолжу эпопею...
Сразу скажу - победить не удалось, плата пошла на доноры.
Снятие сетевого контроллера не помогло, замена MIO, как и предполагалось, тоже... Далее были замечены две странности, несовместимые с нормальной работой матплаты: без процессора плата сама выставляла напряжение на процессор в 1.47В
И замер сопротивления на выходе VRM (на дросселях, с обеих сторон) относительно земли составлял 27.5ом в прогретом состоянии и 30.5ом в холодном. Кроме того, осциллограмма выходного напряжения VRM приводила в ужас... сплошные выбросы амплитудой до 0.2В. Плюс ко всему этому прилично посвистывали и грелись дросселя. Снял все конденсаторы в VRM, заменил на новые - ничего не изменилось... снял дросселя, промерил сопротивления - непонятное значение в 27.5 - 30.5ом осталось со стороны сокета. Промыл сокет, на всякий случай снял MIO - без изменений. Подозрение пало на сокет - снял его, промыл посадочное место и обнаружилось вспучивание текстолита под ним, видимо, с нарушением металлизации слоев.
P.S. Да.. и ещё... последние две недели после предыдущего ремонта процессор на этой плате проработал без термопасты... Presscott 2.8Ghz/1M/800. Без комментариев...
Пост код A4 на плате P4C800E deluxe решился пересадкой 75го моста, до этого замена питальников, прошивки и другие танцы с бубном не спасли ситуацию
PS После восстановления севера, начала ругаться На new cpu fatal error и chassis intruded , решилось заменой двух полевиков в районе перемычки chassis
