Всем снов привет. Есть плата от WI-FI роутера D-LINK DWL-2100 (8WAPD19..9A1G) На ней 4 штуки стабилизатора. Как найти их названия, если есть только такая маркировка : ABE604 ADE545 ADB552
фотку дайте. Хотелось бы 'в живую' поглядеть на эти элементы. Гугль дает только две осмысленные ссылки: forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=32282
Аццкий ромбовод {:€ Я пока не волшебник - я только учусь! :-P
Например: AME1117ACGT FAN2501S25X MAX6482BL28AD3
фото полностью идентично с первой ссылкой! Я гуглил, почему то ни одного упоминания об них не находил... странно
Интересует выходное напр. ABE604 ?
forum.nag.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=293
Меня не интересует lol. А вам я рекомендую почитать документацию на указанные компоненты:).
Многуважаемый, возможно даже гуру! Чтобы почитать даташиты на эти компоненты нужно знать их название, а у меня есть только маркировка.
Например: AME1117ACGT FAN2501S25X MAX6482BL28AD3... ...А вам я рекомендую почитать документацию на указанные компоненты
Я вам привел part number'ы тех элементов, которые подходят по маркировке. Что вам еще надо - документацию на блюдечке с золотой каемочкой ?
У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова.
local.com.ua/forum/index.php?showtopic=5552
Аццкий ромбовод {:€
Например:
AME1117ACGT
FAN2501S25X
MAX6482BL28AD3
Вот фото одного из стабилизаторов
Моя твоя не понимат.
это может быть ADJ-регулятор. Выходное напряжение которого задается резисторным делителем.
Аццкий ромбовод {:€
откройте даташит на AME1117 и будете сильно удивлены...
Аццкий ромбовод {:€
