Иероглифы при запуске и в биосе. Помогите понять причину.
Всем доброго времени суток. В один прекрасный момент ПК одного из пользователей перестал запускаться. Доходит до бегущей строчки запуска винды далее черный экран, далее, иногда, сообщение ошибки на синем фоне-перезагрузка и по-кругу.
При запуске окно на черном фоне с иероглифами и в биос некоторые строки отображаются некорректно, иероглифами какими-то...
Загрузка в безопасном/последняя удачная конфиг не решают проблему.
Подскажите проблема в биосе или еще в чем-то?
Фото прилагаю
Перенес в Песочницу.
imag2027.jpg81.5 КБ
imag2024.jpg90.71 КБ
imag2025.jpg73.5 КБ
Нда, очередной ленивый автор:).
Ни модели матплаты (при сильном желании можно догадаться и о G, и о I, конечно:D), ни внятной конфигурации, ни конкретики по ошибке от Windows:D.
В остальном - подсистема памяти, например:).
Уже в конце дня дело было, успел только пофоткать. Мат. плату завтра сфоткаю. Ошибку винды сфоткать не успел, при повторных перезагрузках не вылазила, начало загрузки виндовс потом черный экран несколько десятков секунд и перезагрузка и по кругу.
А как лечить проблемы с "подсистемой памяти" и как определить что проблема точно в ней?
Puley7 писал(-а):
Нда, религия не позволяет написать несколько символов, но автор всегда готов сделать в общем-то ненужное фото:D.
Puley7 писал(-а):
Религия явно не позволяет думать:).
Простой вариант - замена модуля(ей) памяти. Чуть посложнее - проведение примитивной диагностики.
Насколько знаю оперативку по слотам переставлять пробовали и другие, заведоморабочие, тоже устанавливали. Завтра точнее опишу.
Спасибо что откликнулись.
Аватар пользователя savely
Ну, при таких симптомах в BIOS Setup это неудивительно.
А с бубном плясали? Или хотя бы банальный memtest, если "оно" таки пытается грузиться.
А кому счас легко...
Уточнил по плате. Материнка GIGABYTE GA-EP43-S3L, оперативку меняли, ставили разную по объему с рабочих ПК-безрезультатно.
Куда копать? Буду признателен любым советам.
Только что подловил ошибку винды - ошибка видеодрайвера 0x00000116 (в безопасном режиме тоже не грузится). Еще нашел видео youtube.com/watch?v=GfKn6bpdhQY (смотреть с 4:41) по прошивке биоса для подобной платы, скачал биос, сбросил на отформатированную флешку (Fat32), но в окне выбора флешки по-умолчанию "флопик"(отсутствует) и выбрать ничего другого не дает, моя флешка "USB-CDROM" в биосе видна (загрузка первого устройства выбирается) А вот добиться в окне Q-Flash ее видимости не удалось...
Только что мысль пришла...: я закинул на флешку 2 файла прошивки разных версий(на всякий случай), а не один, как в видео, соответственно на флешке не 1Mb занято, а 2... Хотя вряд ли наверное из-за этого?
Стыдно признаваться, но виновата, банально, видеокарта. Сменили и все заработало. Похоже слетел драйвер, так как штатная в Безопасном режиме все же запускалась (как оказалось), сейчас админы занимаются, под юзером не дало снести драйвер чтоб проверить.
Дык, у Вас там на BSOD написано, кто виноват. Да и варианта было всего-то 2 (покрывающих ~90% - это для maco;) ).
Была бы фотка BSOD изначально - на память и грешить никто бы не стал...
Но вот логику проверки памяти Вы не поняли. Не совсем, как минимум.
