Добрый час, есть БП In Win Power Man IW-P300A2-0, дежурное напряжение по нулям, на радиатор на котором был 2n60b транзистор подается 160В, элементы рядом тоже под напряжением (1\3 платы где то), у меня этот полевик вызвал подозрение - заменил на buz80afi (даже изолировал его от радиатора, но он все равно под напряжением как и 1\3 всех платы). После замены полевика БП не завелся и дежурка отсутствует и дальше.
На вид все элементы целы. Трансформатор (греется очень сильно) слева (см. фото) выпаивал, интересно то что на ряду с ним слева внизу , рядом с диодом (а точнее прям на контакте диода, с обратной стороны платы) отвал дорожки от перегрева (восстановил). Еще при выключении из сети БП, издается сильный понижающийся писк, от куда он так же понять не могу.
Не могу найти причину отсутствия дежурки. помоги, пожалуйста.
Вложение | Размер |
2013-03-04_21.49.32.jpg | 63.98 КБ |
Высох С34, из-за чего пробило защитный стабилитрон D14. Не так ли?
как я понимаю D14 проверяется как диод, и не должен пищать в обоих направлениях?
Верно.
тогда у меня пищит он, косяк обнаружен точно - пищит всегда, спасибо. Сейчас меняю кондеры, подскажите такую вещь, у меня С13, С21, С15,С20 10v 3300uF, а в наличии у меня 16v 3300uF, подойдут для замены? получается заменю с большим напряжением. (кто то говорит что можно заменять с большим сопротивлением. а кто то, что с большим напряжением, я запутался)
Можете менять. Лишь бы место на плате позволило. Поднимать над платой или выносить на проводах не надо. Лучше тогда ставьте 2200х16
Заменил С34 и D14 (был 6.3, поставил 6.2), заменил на выходе конденсаторы, все же заморочился и купил эквивалентные по напряжению и емкости. Теперь БП заводится, напряжение как в аптеке. Спасибо за помощь, метко Вы сразу в цель попали)).
p.s. а из за чего радиатор под напряжением? я же изолировал транзистор...
пользовался, но как то этот момент не бросился в глаза...
Большое спасибо за вопрос и за ответ на него. Пытался зарегистрироваться, чтобы поблагодарить, о то-то не пришло письмо авторизации.
А было у меня так. Включил компьютер, светодиоды зажглись и тут же потухли. Больше БП не включился.
Разобрал и так и сяк смотрел, проверил предохранитель диодный мост. И решил поискать в сети.
Так и нашел ваш ответ. Воспользовался данной инструкцией, так как автор поста описывает тот же признак, что и у меня, при выключении, какой-то свист, вроде наверное трансформатора какого-то.
Нашел на плате этот стабилитрон D14 и конденсатор С34. Казалось бы так далеко друг от друга...
Стабилитрон при выпайке звинит в обоих направлениях, так же как и автор заменил его на 6.2 вольта
Выпаял электролит с34 , мультиметром обычным проверяю, вроде как заряжается разряжается, но на всякий случай заменил. Включаю, работает УРА!!! Я уже было хотел лазить по авито покупать с рук БП.
