И описание сигналов почитали?
Если да, то зачем задавать вопросы, ответ на которые очевиден.
Если нет, то читайте описание сигналов.
Можете для общего развития еще и это почитать.
А насчет "можно" - так можно. В цифровой электронике можно все (почти ). Рисуйте чип, который будет пасти активность на дифпАрах и светить диодом, ежели оная есть, ставьте в разрыв SATA-кабеля. И при этом не мешать обмену. Я такого не знаю, и очень сомневаюсь, что такой дискретный готовый есть. Хотя я знаю ребят, которые это умеют - Intel, VIA и т.д. Только эта логика в бааальшом южнике..
pinouts.ru/HD/serialATA.shtml
А кому счас легко...
Схему распиновки я нащол..
вопрос в том на какой с какого пина снимать показания?
народ вы меня извените, может я тупой
только в IDE был отдельный пин для индикации активности
hardware.zp.ua/docs/ide.htm
в SATA я такоо не нашел..
есть две витые линии от устройства и к устройству. и какую пару использовать, или подключаться между парами..
з.ы. битой техники для эксперементов нет, а сою жалко..
Перенес во Флейм.
Уж извините, но Вы сами сказали...
Можно контроллеры поставить с индикаторами и по одному винчестеру на каждый из них повесить.
К винтам планирвалось подключить такую схемку
hardwareportal.ru/article.php?ID=2244
А отдельные контролеры ставить нет возможности
Используйте LVDS to TTL Converter
вы слишком всё усложняете:
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
берёте электретный микрофон или пьезо датчик и приклеиваете к винчестеру
а сигнал усиливаете и согласуете по уровню и на вход той схемки
