Всем привет. Начал разрабатывать новую инфракрасную паяльную станцию IR102.01. Отличие от предыдущих больший дисплей с увеличенным функционалом и использование безконтактных термодатчиков.
Кому интересно можете посмотреть tehnostation.ru/anons-infrakrasnoy-payalnoy-stantsii-ir102-01/ интересно любое мнение.
Управление выглядит солидно, интересное решение)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А вот использование бесконтактных датчиков мне кажется не лучшее решение, будет лотерея... Особо не интересовался этим вопросом, но на сколько я знаю, на точность измерений влияет угол, под которым расположен датчик к объекту измерений, цвет поверхности, угол обзора самого датчика и расстояние до объекта измерения.. Как по мне, слишком много переменных.. Хотя, если получится, будет здорово
Первое использование это выявило. Сейчас подключил датчик с малым углом обзора (5гр). от цвета платы не зависят почти разности показаний. Заметил только что если он мерит температуру в месте где много металла , то занижает (бывало до 10гр). Буду дальше разбираться пробовать настроить внутренний фильтр пиродатчика. О проделанной работе буду выкладывать отчет. Кстати, в ходе испытаний выявил очень неприятную вещь с показаниями термопары. Мне уже показывали это явление, я не понял причину до сих пор. Капля спая с разных сторон (смотря какой приложена) показывает разную температуру. Разница очень существенная. Позже опишу подробней. Но рекомендую всем у кого паяльные станции с термопарами (особенно китайскими, при самостоятельной электродуговой капли такого нет) наносить термопасту не только под каплю термопары, но и сверху.
Это существенная проблема.
Не смотрели в сторону таких термопар . Подобные проблемы отпадут сами собой. Пользуюсь похожей уже лет 5, а до этого выкинул обычных штук 5 - лопались в месте спая...
Заказал для пробы, уже месяц идут. Вообще удобные, но у них очень большая инерционность и я не верю, что китайцы правильно и качественно их сваривают. Буду пробовать, результаты выложу. Хотя есть станции заводские, на которых такие термопары применяются.
Большое спасибо вам за совет. Очень благодарен любому замечанию или предложению.
Не сказал бы, что инерционность у них отличается существенно от инерционности обычных ширпотребных термопар К типа (во всяком случае в моей). Да и инерционность нагрева у платы существенно превышает инерционность термопары, поэтому в этом не вижу проблемы вообще. Еще нравится что спай здесь надежно защищен от внешних воздействий.
Вот в этом то и дело. Проверить спай невозможно. Там может быть просто скрутка без спая - работать будет на первый взгляд так же, но с отклонениями.
Ну здесь разве что ставить с заведомо нормальной откалиброванной термопарой и сравнивать.
На практике я калибровал по двум точкам лёд и пар, плюс к этому можно посмотреть показания при плавлении свинцового и безсвинцового припоя и будет ясно годится она или нет. Главное что-бы не было дикой нелинейности в разных диапазонах температур.
Плюс минул пару градусов не смертельно для подобных операций на мой взгляд. 10гр уже много.
Провел еще испытания с пиродатчиками на инфракрасной паяльной станции IR102.01. Результат в двух словах: пиродатчик годится для измерения температуры платы, не годится для измерения темпераруры чипа во время пайки.
Более подробные результаты испытаний tehnostation.ru/ispyitaniya-infrakrasnoy-payalnoy-stantsii-ir102-01-chast-2/
